UDM Pro и два устройства apple | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
altec
28 Авг 2022
Добрый день!
В наличии сеть с контроллером UDM Pro и UniFi nanoHD (UniFi OS v.1.12.22, Network v.7.1.66). Сеть WiFi - WPA2 Enterprise. Имеется два устройства apple: iPhone и iPad, принадлежащих одному человеку.
Столкнулись с проблемой, которая проявляется следующим образом. Берем iPhone, подключаем к сети (добавляем сеть в ручную) - подключается. Тоже самое делаем с iPad (добавляем сеть в ручную) - подключается. Но стоит какому-либо из устройств отключиться от сети (вкл/откл WiFi на устройстве, вышел из зоны действия сети...), то после этого, если другое "яблоко" в сети, подключиться снова не удается. Помогает только удаление сети в настройках "яблока" и повторный ввод SSID, логина и пароля. При этом в сети имеются и другие устройства от apple и с ними проблем нет. Проблемы именно с данной парой, принадлежащей одному человеку.
В чем может быть проблема?
435
А чем эти iPhone и iPad отличаются от тех, что нормально работают?
altec
28 Авг 2022
Ничем. Так же уточнил у других пользователей apple-устройств - как оказалось, тоже имеются проблемы с подключением. После отключения от сети, подключиться сразу, после появления в зоне действия сети, получается не всегда. Иногда приходиться ждать некоторое время.
435
Такие темы уже были на форуме. Можете по тегам, которые Вы обозначили под темой, поискать. Может поможет. Если не найдете - в этой теме повторите, сообщество (посетителей), могут подсказать.
Igoros
26 Окт 2018
Была такая проблема на конфигурации UDM-Pro и много разных точек, от AC-HD, AC-Pro, AC-LR, один из телефонов постоянно терял сеть WiFi и сам к ней автоматически не подключался. Приходилось заново "забывать" сеть искать вводить ключ... к слову iPhone X был... в сети при этом был точно такой же другой iPhone X у которого такой проблемы не было. В итоге проблема сама ушла когда по совершенно другой причине пришлось всю сеть сбросить на заводские настройки и полностью с нуля сконфигурировать.
435
Можете еще по тегам посмотреть аналогичные темы, проблемы apple там рассматривались.
