UDM Pro Контроллер Unifi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sayat
20 Янв 2017
96
Добрый день, пожалуйста помогите разобраться с проблемой.
Я могу обслуживать свое оборудование только через мобильное приложение Unifi, через браузер google chrome (и любой другой браузер) это не возможно сделать, когда я нажимаю на иконку network открывается главная страница и все, после этого полностью зависает контроллер, не на что не реагирует, когда я захожу заново в os setting то там network перезапускается, и так по кругу. обновился до версии 8.1.113 не помогает. подскажите что мне делать ? данная проблема у меня уже больше года на всех версиях что было.
445
А версия Unifi OS какая в udm pro? А как первоначальная настройка проходила, с регистрацией по интернету?
Sayat
20 Янв 2017
96
Версия v3.2.12, Я уже и не помню как регистрация проходила было очень давно, но скорее всего не через интернет.
Я писал про эту проблему в тех поддержку официальную они точного ответа не смогли дать но сказали что возможно из за того что у меня на одном контроллере 170 устройств и по этому оборудование не тянет, предложили докупить еще контроллер UCKG2P , и еще скинули ссылку на калькулятор где показывает что на UDM Pro максимум 70 точек можно ставить по производительности
Sayat
20 Янв 2017
96
Они мне еще предлагали в настройках включить ранний доступ что бы воспользоваться версией 8.1.122 и нужно было его включить в настройках контроллера, но дело в том что я тупо не успеваю зайти в настройки, после подключения к контроллеру успеваю нажать на значок настройки и все виснет.
445
Сделать бэкап всего на внешний носитель можете? И сбросить на заводские настройки пробовали?
Sayat
20 Янв 2017
96
Да бэкап делается, пробовал делать сброс и заново восстанавливать, не помогает
Sayat
20 Янв 2017
96
В сам Unifi OS войти можете? Попробуйте из нее переустановить контроллер.
P.S. Восстановление - https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360043360253-UniFi-Recovery-Mode
Восстановление пробовал делать, не помогает.
в Unifi OS могу войти а как через нее переустановить контроллер ?
Sayat
20 Янв 2017
96
Уже делал, на новой чистом контроллере все нормально работает, после восстановления резервной копии все так же, пробовал даже все устройства сбрасывать и заново добавлять в контроллер потом опять эта проблема начиналась
445
Тогда понятно. Была такая проблема пару лет назад на форуме. Бэкап битый или настройки были такие перед бэкапом. Проще настроить с нуля. У Вас, могла быть вызвана багом при поэтапном обновлении в 7.x версиях.
Sayat
20 Янв 2017
96
Я тоже так думаю, попробую сначала отключить большинство точек доступа и коммутаторов проверить работу контроллера, попробую приобрести новый контроллер UCKG2P и туда добавлять точки посмотрю как будет все работать
445
Проблема, кажется, была в нарушении структуры БД (mongoDB). БД иерархическая, а не табличная.
Ну эту проблему, он вряд ли решит. Да и смешивать два устройствами с одинаковыми функциями, на UDM - придется контроллер выключать. Управлять с UCKG2P им вряд ли получится.
Sayat
20 Янв 2017
96
Официальная тех поддержка сказала так и нужно делать, что нужно два контроллера ставить и делить устройства, еще скинули ссылку на их калькулятор где выбираешь устройства и какое количество желательно к нему подключать по нагрузке. Они говорят два контроллера работает вместе. Я спросил а могу ли я купить еще один UDMPro они сказали нужно что бы шлюз один был, а контроллеров сколько хочешь и сказали купить UCKG2P
445
В принципе логично и Вам всё правильно ответили. Два контроллера могут работать одновременно и абсолютно независимо. Проблема возникнет с маршрутизацией.
С нуля заново настроить - много работы и простой настолько критичен?
Sayat
20 Янв 2017
96
У меня просто устройств около 180, и они разбросаны по нескольким корпусам, у нас организация санаторий и немного проблематично будет все это сбрасывать настраивать заново так как много отдыхающих
445
По поводу бэкапа, тут надо Вам познакомится с mongoDB, для предыдущих (её) версий была утилита ремонта. По тегу гляньте (под названием темы), может там есть полезная информация.
Если у Вас будет два контроллера, легче точно не станет.
Sayat
20 Янв 2017
96
Почитаю
3 Фев 2021
64
16
Попробуйте поиграться с отключениями Threat Management и DPI. Все это сильно тормозит при большом количестве устройств.
