UFiber Loco, не могу попасть в настройки | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Vini
7 Мар 2023
Всем доброго времени суток!
Приобрел БУ UFiber Loco, но не могу попасть в web настройки, аппарат также не пингуется.
Пробовал сбрасывать на заводские - не помогло. При подключении к компьютеру напрямую индикатор сетевой активности моргает, сетевое подключение на компе активное. При подключении к роутеру мас-адрес устройства определяется, но ничего получается.
Можно как-то выйти из ситуации?
Заранее спасибо!
391
Раз он у Вас б/у (в смысле без гарантии), можете вскрыть и посмотреть. И ещё осмотрите LAN-разъем, нет в нем физических повреждений?
V
Vini
7 Мар 2023
Разбирал, повреждений никаких. Повторюсь, при подключении роутеру (Микротик))) определяется mac-адрес UFiber Loco, в статусе подключения всё ОК, 1Гб/с.
Вот нашёл тему, где человек так же не мог попасть в настройки, но не ответил решилась проблема или нет.
391
Самое главное, другой кабель и другое питание пробовали? При подключении к ПК, после сброса, IP-адрес на компьютере правильно выставляли (192.168.1.50) ?
Через два года Вам никто и не ответит.
V
Vini
7 Мар 2023
Кабели пробовал разные, питание пробовал через micro-USB и через PoE. Про 192.168.1.1 не видел ни в одной инструкции, но сейчас попробовал и безрезультатно (((
391
Еще пинг на 192.168.1.20 и 192.168.1.100 проверьте.
V
Vini
7 Мар 2023
Пропинговал всю 192.168.1.0
