Unifi 6 AP LR не работает на максимальной скорости... | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Tsunami
12 Фев 2023
Добрый день, друзья.
В сети несколько точек доступа Wifi 6
U6 Pro - прекрасно работает с шириной канал 160 мгц и показывает скорость до 2,4 Гбит/с в режиме 2х2
А вот U6 LR с теми же настройками (канал шириной в 160 мгц включен), но соединение с теми же устройствами (ноуты с AX200) происходит максимум на 1,2 Гбит/с, такое ощущение, что работает с шириной канала только в 80 мгц...
Игра с настройками, ручное или автоматические... безрезультатно.
Нужна Ваша помощь.
    17,1 KB · Просмотры: 72
    28,1 KB · Просмотры: 65
    16,1 KB · Просмотры: 71
    38,6 KB · Просмотры: 69
    23,5 KB · Просмотры: 65
445
Приведите скриншоты с настройками (из свойств точек) и подпишите где U6 Pro, где U6 LR.
Скорость может отличаться по разным причинам, количество клиентов, место расположения. Скорость как измеряли?
T
Tsunami
12 Фев 2023
Понимаю, поэтому до самих замеров через iperf даже не дошло...
Если конечные устройства не соединяются с точкой доступа на полной (заявленной производителем) скорости, то я посчитал, что нужно с этим вопросом разобрать.. (понимаю, что какие бы цифры не были по беспроводному сегменту, ограничением скорее всего будет гагабитный ethernet).
На скриншотах выше настройки U6 LR (настройки U6 Pro идентичны). Точки работают на разных этажах и на расстоянии более 30м друг от друга.
При этом с U6 Pro клиенты соединятся (прямая видимость, 2 метра между точкой и клиентом) на максимальной скорости 2,4 Гбит/с (что говорит о режиме 2х2 с каналом 160 мгц), а с U6 LR максимальная скорость 1,2 Гбит/с (что аналогично работе U6 Lite у которой нет поддержки 160 Мгц канала и работает она в режиме 2х2 80 Мгц на канал)...
Отсюда и вопрос - я криво настроил U6 LR или эта точка не способна работать в режиме 2х2 с каналом 160 мгц на скоростях до 2,4 Гбис/с аналогично U6 Pro?
445
Вот официальная документация на U6-LR: http://dl-origin.ubnt.com/ds/u6-lr_ds.pdf,
И U6 Pro: https://dl.ubnt.com/ds/u6-pro_ds.
Как видно, теоретическая максимальная пропускная способность у Pro в 2 раза больше. Вероятно в Вашем сценарии использовании, при одинаковых настройках, разница и проявилась. + разные чипсеты lr - mediatek, pro - qualcomm.
