Доброго дня!
Передо мной задача создать единую сеть на смешанном оборудовании.
При этом участвую два здания #1 и #2.
В здании #1 внутри создана сеть на конфигурирующем сеть роутере Apple AirPort Extreme (MainStation) и несколькими ТД Extreme и Express (сеть 10.х.х.1-200)
В здании #2 нужно получить такую же сеть, с теми же настройками от AirPort Extreme (MainStation).
На здании #1 на стене вести AC Pro (именно она и должна быть), поскольку она создает сеть для клиентов вокруг здания #1 и добивает устойчивым достаточным сигналом до Здания #2.
На стене здания #2 установлена NS Loco M2, которая настроена в режиме Station и привязана к сети, которую выдает AC Pro.
Проблема:
нет доступа к сети здания #1. Само подключение по WiFi между Loco M2 и AC Pro есть.
Но, Loco M2 не получает по DHCP IP адрес и не получает настроек ДНС.
Если прописываешь настройки статический IP адрес и вручную ДНС - нет доступа к Сети #1 в любом случае.
В настройках WiFi галка WDS включена или выключена - не влияет на результат. И так и так нет подключения в сеть #1.
В Сети #1 контроллер для настроек AC Pro сети стоит на компьютере.
Вопрос: что нужно установить в настройках контроллера для сети и/или для WiFi сети, чтобы AC Pro пропускал подключение от Loco M2?
Loco M2 настроек как Station, в нему в Здании #2 подключается еще один Apple Extreme, который был настроен внутри Сети #1.
Да, вот такая хитрая идея создать единую сеть в Здании #1 и в Здании #2.
Я понимаю, что мост между зданиями лучше делать на оборудовании одной серии AirMax, но(!),
возможно ли выполнить в такой конфигурации
Здание 1: Сеть #1 (Apple Extreme Main Router) -- AP AC Pro ||. .... .|| Здание 2: Loco M2 (Station Mode) -- Сеть #1 (Apple Extreme AP Mode)?
К сожалению, физически так устроена сеть в Здании #1, что со второго порта AC Pro возвращается кабель, который раздает (расширяет) ту же Сеть #1 по обратной стороне первого этажа через Apple Extreme в качестве внутренней точки доступа .
Хотели на улице поставить РоЕ свич рядом с точкой доступа Loco M2 (она сперва была на здании #1) и через этот же РоЕ свич по первому этажу подключить Apple Extreme.
Но, тут вышла нестыковка (видимо) c РоЕ - Apple Extreme отказался подключаться с РоЕ порта свича, начал дико тупить и вешать всю сеть. При этом индикаторы на портах даже не светились.
AC Pro решила эту задачу - из второго порта выходит гигабитная сеть без РоЕ, которую с радостью принял Apple Extreme и заработал в штатном режиме.
Поэтому Loco M2 ушла на здание #2 в качестве принимающей точки доступа в режиме Station.
Какие настройки обязаны быть включены в Контроллере, чтобы Loco M2 работала в режиме Station в режиме простого Bridge и создавала прозрачное подключение к сети #1 в Здании #2 ?
Проблема:
