Unifi Access Point (UAP) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLog
14 Сен 2022
204
Прошивка UAP 6.2.47
Важно:
  • Эта версия является релиз-кандидатом.
  • Эта версия предназначена только для точек доступа Gen6.
Исправление ошибок:
  • [UAP] Исправлен неверный URL-адрес при обновлении микропрограммы вручную, приводивший к отключению точки доступа в приложении Network.
  • [UAP-Gen6] Исправлено зависание точки доступа при перезагрузке после обновления прошивки.
  • [UAP-Gen6] Исправлено состояние Error-A12 на точках доступа после обновления прошивки, приводившее к различным побочным эффектам (случайное зависание точки доступа, сбой обновления прошивки и т. д.).
Дополнительная информация:
  • U6-Pro/Mesh необходимо сначала обновить до 5.67.0, а затем до 5.68.0+.
  • Все URL-адреса используют HTTPS.
  • Измените URL-адреса на HTTP для устройств, на которых выполняется более ранняя прошивка или если дата неверна (например, если устройство не может подключиться к NTP-серверу).
  • Приветствуются любые отзывы, в том числе и об успешном обновлении устройства. Пожалуйста, включайте в сообщение следующие данные:
    • Версия Network Application.
    • Версии прошивок (предыдущая и текущая).
    • Модель[и] устройства.
Ссылки:
U6-Pro/Mesh/IW/Extender/Enterprise/Enterprise-IW|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
204
Прошивка UAP 6.2.49
Важно:
* Эта версия является релиз-кандидатом.
Исправление ошибок:
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа постоянно переключались между состояниями «Getting Ready» и «Online», пока использовалось «Lock to AP» и какая-либо точка доступа выключалась (например, для обновления прошивки). Это приводило к тому, что все клиенты случайно отключались.
Ссылки:
UAP-AC-Lite/LR/Pro/M/M-PRO/IW|md5sum|sha256sum
UAP-HD/SHD/XG/BaseStationXG|md5sum|sha256sum
UAP-nanoHD/IW-HD/FlexHD/BeaconHD|md5sum|sha256sum
U6-Lite|md5sum|sha256sum
U6-LR|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
204
Прошивка UAP 6.5.26
Важно:
  • Эта версия предназначена только для точек доступа Gen2/Gen3/Gen4 и Gen6. На текущий момент она недоступна для Gen5.
Улучшения:
  • [UAP] Значительно уменьшено время подключения. Исключаются случаи, когда подключение (адоптация) занимала много времени.
  • [UAP] Повышена стабильность подключения UAP<->Network Application, теперь устройства не должны отключаться случайным образом.
  • [UAP] Ускорено подключение беспроводных восходящих соединений после изменения конфигурации/перезагрузки на точках доступа с портами Ethernet, если на порту Ethernet нет активной связи.
  • [UAP] Устранён простой во время подключения клиента при изменении имени устройства (имени хоста).
  • [UAP] Управление диапазоном сделано менее строгим.
  • [UAP] Повышена отказоустойчивость устройства, при обработке специальных символы в имени хоста устройства, настроенном из мобильного приложения.
  • [UAP] Повышена общая стабильность, исправлены сбои ядра.
  • [UAP] Пакет lldpd обновлён до версии 1.0.15.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исключен простой во время подключения клиента при изменении настроек Multicast Enhancement, DTIM, UAPSD, Broadcast Filter, ширины канала, минимального RSSI и Interference Blocker.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Значительно ускорено RF-сканирование.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Улучшен автоматический выбор канала с учетом шума, создаваемого не WiFi-связью.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Принудительно включены объявления страны 802.11d в маяках.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Улучшены отчеты о соседях.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Уровень остановки объявлений, ниже минимальной скорости передачи данных, настроенной в IE «Supported Rates».
  • [UAP-Gen4] Удалено обнаружение радаров DFS для каналов U-NII-3 в Великобритании.
  • [UAP-Gen4] Устранен простой во время подключения клиента при изменении ширины канала и минимальных настроек RSSI.
  • [UAP-Gen4] Разрешены каналы U-NII-3 для Швеции.
Исправление ошибок:
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях точки доступа с беспроводным восходящим соединением с несколькими вариантами, выбирали неправильные восходящие каналы.
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой логика выбора восходящего беспроводного соединения неправильно отдавала приоритет восходящим соединениям со слабым уровнем сигнала.
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях inform URL-адрес L3 перезаписывался inform URL-адресом по умолчанию.
  • [UAP] Исправлено отключение (дисконнект) некоторых моделей iPad при включенном управлении диапазоном (band steering).
  • [UAP] Исправлена ситуация, когда некоторые клиенты подключенные к точкам доступа не имели доступа в Интернет, при включенном управлении диапазоном.
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой некоторые клиенты IoT (например, Espressif) не могли подключиться к WLAN с PMF, с настройкой «Optional».
  • [UAP] Исправлена нестабильность соединения Withings Scale при применении управления диапазоном.
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа выбирали каналы DFS на частоте 5 ГГц и перекрывали каналы на частоте 2,4 ГГц после RF-сканирования.
  • [UAP] Исправлен неверный URL-адрес для обновления микропрограммы вручную, приводивший к отключению точки доступа в приложении Network.
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой не работало определение inform адреса IPv6 (влияет на L3 адоптацию).
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой SNMP сообщал о большем количестве клиентов, чем было подключено на самом деле.
  • [UAP-Gen2/Gen3] Исправлены неверные повторные попытки передачи, о которых сообщают UAP. Дополнительные исправления появятся в будущих версиях сетевых приложений.
  • [UAP-Gen2/Gen3] Исправлен периодический сбой переключения BSS Transition.
  • [UAP-XG/UWB-XG] Исправлен сбой подключения беспроводной сети, когда неадоптированные точки доступа имеют большое время безотказной работы.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа застревали в состоянии «Scanning», если одна из радионастроек была отключена (отключен Meshing, отключен Autolink, а беспроводные локальные сети не настроены ни для одного радиодиапазона).
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа иногда не транслировали какие-либо WLAN на частоте 5 ГГц, когда для канала было установлено значение «Auto».
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа, настроенные на работу вне помещений, не вещали на частоте 5 ГГц, когда для канала установлено значение «Auto».
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой сообщалось о неправильном RSSI для некоторых BSSID в отчетах о соседях.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой RF-сканирование иногда не сообщало о результатах.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой RF-сканирование не отображало результаты для 160 МГц.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой отчеты о соседях иногда не сообщались.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлен периодический сбой переключения BSS Transition.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой некоторые клиенты 2,4 ГГц не могли передавать трафик после ассоциации.
  • [UAP-Gen4] Исправлено зависание точки доступа при запуске RF-сканирования .
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой изменения ширины канала иногда приводили к остановке радиовещания.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой устройство переходило в «Offline» в Network Application, когда больше ста клиентов были заблокированы/привязаны к точкам доступа.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой клиенты периодически не могли подключиться к WLAN WPA3, особенно, если клиент перезагрузился.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой на странице Insights отображалась неверная статистика использованного трафика.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой радиовещание на частоте 5 ГГц не работало в Казахстане.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой заблокированные клиенты иногда могли подключиться.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой трансляция на частоте 5 ГГц иногда не происходила, после временной потери проводного восходящего канала и включенном mesh-режиме.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях не происходил опрос SNMP.
  • [UAP-Gen4] Устранены проблемы с подключением WPA1 в интервал смены ключа GTK.
  • [UAP-Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой радиовещание на частоте 5 ГГц перед DFS CAC иногда не разрешало новые подключения.
  • [UAP-Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой новая конфигурация иногда не вступала в действие.
  • [UAP-Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой устройство переходило в состояние «Isolated», когда у него был проводной восходящий канал.
  • [UAP-Gen6] Исправлено зависание устройства при применении изменений конфигурации.
  • [UAP-Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой радиомодуль 5 ГГц не сообщал о своем состоянии «DFS Wait/CAC», из-за чего казалось, что он отключился после смены канала.
  • [U6-Pro] Уменьшены требования к питанию по PoE (теперь 802.3af) вместо PoE+ (802.3at). В ближайшее время будут обновлены список магазинов и техническое описание.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
204
  • Пожалуйста, обратитесь к этой статье, чтобы найти более подробную информацию о том, как определить поколение Вашей точки доступа.
  • Встроенный дисплей устройства может стать черным или не отвечать в течение ~10 минут после обновления прошивки, т.к. происходит обновление LCM.
  • Все URL-адреса используют HTTPS. Предполагается, что Ваше устройство работает с 3.7.56 или более поздней версией, а дата устройства установлена правильно.
Ссылки:
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
204
Прошивка UAP 6.5.28
Важно:
  • Также ознакомьтесь с изменениями 6.5.26 (RC) здесь.
Улучшения:
  • [UAP] Повышена точность сканирования радиочастот для каналов шириной более 20 МГц.
Исправление ошибок:
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой радиоустройства выбирали перекрывающиеся каналы 2,4 ГГц после сканирования RF.
  • [UAP] Исправлена ошибка, из-за которой конфигурирование устройства приложением, иногда, занимало больше времени, чем обычно.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой быстрый роуминг WPA3 работал с перебоями.
  • [UAP-Gen4/Gen5] Исправлено отключение простаивающих клиентов после 5 минут бездействия.
Ссылки:
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
204
Прошивка UAP 6.5.33
Важно:
  • В ней устранены проблемы с созданием mesh-связи, а также улучшен выбор канала после сканирования RF.
  • Эта версия предназначена только для точек доступа моделей Gen2/Gen3/Gen4/Gen6.
Улучшения:
  • Автоматически выбирается лучший канал после сканирования RF, если для параметра «AP Radio Channel» установлено значение «Auto».
  • Ускорено повторное подключение к mesh-сети после того, как восходящий канал пройдет подготовку/перезагрузку/обновление прошивки.
Исправление ошибок:
  • Исправлено: проводные точки доступа иногда соединялись друг с другом, вместо того, чтобы полагаться на проводные восходящие каналы, когда между коммутаторами используются соединения SFP.
  • [Gen2/Gen3/Gen6 models] Исправлена ошибка, из-за которой Wi-Fi вещание не возобновлялось после периодической перезагрузки.
  • [Gen4 models] Исправлена ошибка, из-за которой Wi-Fi на частоте 5 ГГц иногда пропадал после попадания на радар DFS при вещании с шириной канала 160 МГц.
  • [Gen6 models] Исправлен сбой ядра, повышена общая стабильность.
  • [Gen6 models] Исправлена ошибка, из-за которой иногда применялась неправильная ширина канала.
Ссылки:
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
204
Прошивка UAP 6.5.37
Важно:
  • UniFi Access Point 6.5.37 обеспечивает лучший роуминг для точек доступа Gen2/Gen3/Gen6. В этой версии добавлены улучшения в функциональность отчетов о соседях для точек доступа Gen2/Gen3/Gen6. Этот новый метод значительно повышает производительность и надежность, включая роуминг между диапазонами.
  • Мы особенно ценим Ваши отзывы о производительности роуминга, поскольку мы продолжаем работать над этими улучшениями для других поколений точек доступа. Дополнительные изменения для этого и других поколений см. в публикации о выпуске UniFi Access Point 6.5.33.
  • Эта версия в настоящее время является кандидатом на выпуск для моделей поколения 2/3/4/6.
Улучшения:
  • Повышена стабильность беспроводных восходящих каналов.
  • [UAP-Gen2/Gen3/Gen6] Улучшено соединение с клиентом и повышена стабильность беспроводной восходящей линии связи.
  • [Gen2/Gen3/Gen6] Повышена надежность отчетов о соседних точках доступа для корректного отражения изменений в каналах.
Исправление ошибок:
  • Исправлена ошибка, из-за которой автономные подключенные точки доступа переходили в состояние «Ready For Adoption» после обновления прошивки и не могли повторно адоптироваться (появилось в 6.5.28).
  • Исправлена ошибка, из-за которой требования к питанию не объявлялись должным образом через LLDP.
  • Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа иногда переходили в состояние «Offline» и требовали выключения и включения питания для возврата в онлайн.
  • [Gen2] Исправлена перезагрузка точки доступа после сканирования RF из-за сбоя ядра при установке минимального RSSI.
  • [Gen2/Gen3/Gen6] Исправлены беспроводные нисходящие каналы, которые иногда не подключались повторно после перезагрузки/обновления прошивки, если все восходящие каналы находились на каналах DFS.
  • [Gen2/Gen3/Gen6] Исправлен сбой ядра и повышена общая стабильность.
  • [Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой клиенты отключались после бездействия в течение 5 минут.
  • [Gen4] Исправлена ошибка, из-за которой Apple AirPlay/Bonjour не работал с Wireless Meshing, когда точка доступа временно теряла восходящий канал.
  • [Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой минимальная скорость объявлялась некорректно.
  • [U6-Enterprise/U6-Enterprise-IW] Исправлены иногда неработающие Reduced Neighbor Report IEs.
  • [U6-Enterprise/U6-Enterprise-IW] Исправлено число пространственных (MIMO) потоков, о которых не сообщается клиентам 6 ГГц.
  • [U6-Enterprise-IW] Исправлена ошибка, из-за которой VLAN на портах коммутатора не работали.
  • [U6-IW] Исправлены уведомления о низкопроизводительном режиме, когда точка доступа питается от PoE (802.3af) с отключенным PoE Passthrough. Эти уведомления должны появляться только при включении PoE Passthrough.
  • Обратитесь к статье здесь, чтобы определить поколение точки доступа UniFi.
  • Чтобы обновить устройства, измените Device Firmware Release Channel в приложении UniFi Network на Release Candidate.
  • Если захотите вернуться к официальным обновлениям, снова измените канал выпуска на Official.
  • Если возникают какие-либо проблемы с этой версией, предоставьте нам некоторые сведения о Вашей настройке и включите следующую информацию:
    • Предыдущая версии прошивки.
Ссылки:
