UniFi Switch&Gateway Pro 4 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
DallasHoxton
27 Июн 2018
Планирую приобрести UniFi Switch 24 US-24(без пое), Gateway Pro 4, а так же несколько точек доступа .
Возможно ли 1 раз настроить свитч, роутер и точки через ПО, и затем выключить его? Сохранят ли настройки сами устройства.
Так же, в Gateway Pro 4 есть отображение статистики использования разными клиентами и т.д. Для работы этой функции так же нужен постоянно работающий контроллер, или же роутер имеет память для этого?
Я правильно понял, что Cloud Key по факту мини пк с котроллером, который хранит все настройки? Возможна ли работа сети без аппаратного и программного контроллера, после первой настройки? В случае сбоя питания свитч и роутер сохранят настройки?
400
Unifi Security Gateway является дополнением к контроллеру. Постоянная работа контроллера рекомендуется, при его выключении, как минимум будет полностью открыта гостевая сеть. Действительно, Cloud Key по факту 32-разрядный мини-ПК. Если к нему в микроUSB подключить повербанк или аккумулятор, то он будет от них питаться при отсутствии основного питания.
D
DallasHoxton
27 Июн 2018
Значит, простая работа свитчей и роутеров без программного обеспечения и cloudkey все таки возможна? Спасибо.
400
Проверяли, к примеру, точка доступа сохраняла настройки (после выкл/вкл), но открыла гостевую сеть. В разных версиях контроллера и прошивок (при отсутствии контроллера, после настройки), могут отключаться разные функции, к примеру исчезнуть бесшовный роуминг. Так, что теоретически такое возможно, но нужно проверять в каждом конкретном случае.
242
Возможна.
Без контроллера или CloudKey - тарелки Unifi не запоминают такие настройки как:
Guest policy (гостевой доступ по ваучерам или без)
Fast roaming + Zero
Guest Control
Guest portal
Uplink Connectivity Monitor
Airtime fairness, bandsteering, minimum RSSI, and load balancing.
