Видеонаблюдение на базе оборудования UBIQUITI. Решить проблему. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
halifft
18 Янв 2017
На объекте была смонтирована система IP видеонаблюдения c видеокамерами Tantos , 2 Мп, в количестве 18 штук. Тянуть оптоволокно стало бы в копеечку. Требовалось с 5 точек(на каждой точке установлено по 2-3 видеокамеры) передать видеопоток в здание администрации.Было выбрано оборудвание UBIQUITI: в качестве точки доступа Rocket M2(AP) , в качестве передающей станции NanoBeam M2(S). Схема точка-многоточка. Точка доступа Rocket M2 соединена с внешней, круговой антенной НПП АНТЭКС АХ-2409R MIMO 2x2 , Rocket M2 соединён с антенной радиочастотным кабелем R=50 Ом. Кабель с разъёмами пропаян, чтоб исключить затухания. Rocket M2 установлен на крыше , на высоте 15 метров. Между Rocket M2 и NanoBeamами M2 обеспечена прямая видимость. Из пяти NanoBeamов 2 штуки установлены на столбе, на высоте 7 метров. Остальные 3 штуки установлены на высоте метров 4( один на ж/б заборе, два других на стене здания). При пуско-наладке меня не покидала мысль ,что данная система нежизнеспособна. Столкнулись со множеством проблем , такими как перепады напряжения( на сегодняшний день уже сгорели 2 видеокамеры+ NanoBeamы "отваливаются" , приходят в себя только после сброса питания, хотя видеокамеры, PoE коммутаторы и NanoBeamы запитаны через ИБП Ippon Back Power Pro LCD 500). Так же при настройке 2 NanoBeamов было утстановлено , что эфир сильно зашумлён!!! причина в асинхронных двигателях , из за чего 2 NanoBeama были вынесены на столбы подальше от двигателей. Расстояния между точкой доступа и станциями максимум 250 метров. После подачи питания на все станции и точку доступа , была проверена доступность станций и видеокамер утилитой ping. Но!!!!........некоторые видеокамеры при обращении к ним через веб-морду не давали картинку((( из 5 станций видео передавали только 4 станции , но современем проходило 2-3 дня и станции с видеокамерами отваливались, видеопоток со станций шёл , но с большими задержками). Пришло понимание , что станция не даёт нужной скорости для передачи FullHD картинки с 3 камер. Настройки видеокамеры были выставлены по минимуму , после калибровки антенны , удалось добиться скорости в 3 Мбит/c, что особенно погоды не делало. Прошу сообщество кто имел практику именно проектирования(составления ТЗ) , монтажа и пуско-наладки высказать своё мнение, указать на явные просчеты, дать советы как мне "оживить" систему и привести ее к стабильной работе без подвисаний.
Второй вопрос как настроить журнал logof , чтоб логирование велось не в оборудовании , так как там память мизирная , а куда нить на комп, чтоб по logам можно было отслеживать ситуацию ????
ZeEG
14 Май 2014
61
Ошиблись темой, про видео наблюдение от UBIQUITI тут ничего нет, т.е. нет самого видеонаблюдения. У вас вопрос по радио мостам.
