Видеонаблюдение на движущейся тележке | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
gena114
27 Дек 2016
Добрый день, имеется тележка которая двигается по рельсам туда-сюда по путям общей длинной 14 км, вдоль путей в прямой видимости стоит офис и необходимо передавать видео с тележки в офис. Основная проблема в том что офис находится примерно посередине пути и если использовать одну антенну, то в какой-то момент она, как я понимаю, перестанет светить в сторону базовой станции и связь потеряется, поэтому подумал поставить две точки доступа и подключить их к коммутатору, в этот же коммутатор подключить камеру. Будет ли работать такая схема? Нужно ли как-то по особенному настраивать коммутатор? Если да какое сетевое оборудование от ubiquiti порекомендуете?
400
Есть антенны на 360 градусов.
Работоспособность схемы под большим сомнением. Если Вы две точки подключите к одной базовой станции и ещё соедините их проводом - получите петлю. Рассмотрите вариант с rocket (bullet не рекомендую).
VintNet
17 Фев 2023
Попробовать Rocket с 2мя секторными антеннами на тележке и на здании. Камера, если одна, напрямую в точку доступа . В крайних положениях по любому будет лучше чем с круговой. По опыту, при низком расположении антенны над землей, заявленные дальности надо делить на 4-5, а то и 10.
