Вопрос касательно правильности настройки Power Beam M2-400 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
CalipsoQQ
31 Окт 2023
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется в комплекте два "аппарата" Power Beam M2-400
Одна настроена на Station, другая соответственно на Access Point.
Access Point стоит на высоте ~2100
Station высота ~1200
Имеется прямая видимость между двумя антеннами, расстояние ~2км
По анализатору спектра была выяснено что наиболее не забитый, это 3 канал. Что и было установлено.
На высокой точке, скорость на выходе из принимающей антенны 3g/4g равна ~40 Mbs
На Station, на выходе постоянно "прыгает"
Прошу подсказать, как улучшить, что необходимо сделать.
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10623
10624
Заранее, благодарю.
P.s. если можно, то указать ошибки и как исправить.
400
Низкие значения CCQ, особенно 69,2%. Обычно влияет:
  1. Плохая юстировка (Скорее всего и одно устройство кривовато смотрит - разница между CCQ великовата);
  2. Помехи в прямой видимости или зоне Френеля.
На точке доступа поставьте ширину канала 20/40 МГц, на станции 20/40. И почему-то разница в определении дистанции.
C
CalipsoQQ
31 Окт 2023
Какие оптимальные значения CCQ, при соблюдении всех условий должны быть на таком расстоянии?
M UBIQUITI Общий форум 8
