WIFI зоной покрытия 2 км. Выбрать оборудование | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Erik
4 Ноя 2017
Как можно создать точку доступа на 2 км, которому можно подключиться с смартфона, на 30 человек.
Плз выручайте
Ra1n
4 Ноя 2017
16
11
Точка(((wifi)))точка-роутер(((wifi)))пользователи или многоточка(((wifi)))точка-роутер(((wifi)))пользователи, где многоточка - Вашего провайдера, иногда и точку вам они предоставят и установят (совместимую с их многоточкой) - узнавайте! Обычно это дешевле покупки двух точек при подключении, но дороже в эксплуатации, если конский тариф за интернет выставят. Если сами хотите приобрести две точки, установить и настроить, то воспользуйтесь https://airlink.ubnt.com, 2 км - не расстояние для современного оборудования, при условии прямой видимости! В городе лучше 5GHz. Например: две Ubiquiti LiteBeam-AC или LiteBeam-AC-gen2, и Unifi AP AC lite для подключения пользователей (функции роутера может выполнять LiteBeam). Эта схема имеет большие возможности расширения, добавления маршрутизатора Ubiquiti UniFi Security Gateway, установки дополнительных Unifi точек для расширения покрытия и т.д.
Erik
Erik
4 Ноя 2017
Мне нужен один мощный точка доступа которому можно будет подключиться с смартфона. С радиусом 2км. Хоть будет дорогим.
А как можно так сделать
Erik
Erik
4 Ноя 2017
А какой будет радиус покрытие AirFiber 5X (AF-5X)+UbiquitiAirMax Omni 5G-13? Надеюсь их можно соединить?
D
Dignato
Guest
Можно. Покупайте если есть деньги. До Антарктиды радиус достанет. Сразу и у пингвинов вайфай будет.
Или книжку купите - радиотехника для чайников.
Andrey Bakhteev
10 Ноя 2017
дорогой топикстартер!
Вы будете видеть данную точку со смартфона, а вот точка Ваш смартфон видеть не будет - он слабенький для таких расстояний, а для работы необходимо, чтобы оба устройства друг-друга видели
в Вашем случае необходимо ставить одну раздающую точку, одну или несколько принимающих, за принимающими роутеры или точки доступа 2,4 ГГц и к ним уже цепляться смартфоном
user
8 Июн 2012
64
В лучшем случае на что можно рассчитывать "со смартфона" - 50 .. 100 метров
ntman
24 Авг 2017
53
не пугайте так людей, с хорошей антенной 20 град и нормальным смартфоном можно получить и 350-400 метров от точки, но 2 км ...
это вы не давайте не сбыточную надежду
30-50 метров, все что дальше устройства видеть будут, но работать скорее всего нет, т.к. в телефонах/планшетах и пр. передатчик не такой мощный как хотелось бы
ntman
24 Авг 2017
53
Если Вы в Москве - могу пригласить на демонстрацию при случае, когда будем еще раз разворачивать - 250 метров через временные конструкции, вполне пробивало (дальше было не надо). 2 мегабита эффективной скорости в обе стороны у каждого из 5ти клиентов (думаю что больше было бы, но шейпер ). правда вообще чистый диапазон 2.4 . Сектор из 2х устройств антенны по 30 град.
Сегодня проверял - loco m2 из окна 120 - 150 метров (проверить больше мешает соседний дом) , выдало 40/10 эфективной.
Какое конечное устройство? Прямо вообще интересно)))
D
Dignato
Guest
У меня простенький смартфон через 300-400 метров цепляется к старому Powerstation2 и держит сеть. Но 2 км для смартфона - явный перебор.
ntman
24 Авг 2017
53
на 250 - а черт его знает, смартфоны Заказчика. на 150 с loco m2 был ZTE blade v8.
Просто Вы недооцениваете возможности направленных антенн в части приема слабого сигнала.
тут нечего недооценивать )))
если источник сигнала не может передать, то и принимать нечего будет. скорее это дело случая и конкретного места расположения источника и приемника сигнала.
из моей практики стабильного работающей сети на расстояниях более 30-50 метров маловероятно и расчитывать на другое обычно не приходится)))
ntman
24 Авг 2017
53
передать он всегда может, вопрос только в мощности сигнала, доползшего до приемника и отношении сигнал/шум ( то есть сможет ли приемник станции это увидеть и вычленить полезную инфу). про 50 метров - явно у Вас не было практики с секторными антеннами сектора с радиусом 100 метров - просто стандарт, даже в городе работает (правда мешают скопления людей - телами ловят сигнал и глушат его), так что только с мачты
