AP-LR kernel panic v.3.9.54.9373 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ziv
13 Мар 2019
Периодически перегружается пара точек по kernel panic (пример приложил), версия прошивки 3.9.54.9373.
Всего 5 точек AP-LR в roaming, контроллер 5.6.40.
Порекомендуйте стабильную версию прошивки для старых точек ap, ap-lr?
  • 4,7 KB Просмотры: 755
Последняя стабильная 4.0.15: https://www.ui.com/download/unifi/unifi-ap
Учтите, что прошивки новее Вашей версии имеют другую платформу, откат будет невозможен.
Версию контроллера пока не меняйте, а то возможно исчезнет роуминг (Zero HandOff).
Не увидел kernel panic в вашем логе.
ziv
ziv
13 Мар 2019
последняя строчка не добавилась:
Mar 13 15:39:30 ("BZ2LR,44d9e70c5a0d,v3.9.54.9373") kernel: [ 2300.085000] Fatal exception: panic in 5 seconds
Спасибо за ответ. На этом контроллере еще есть в нескольких сайтах 34 точки AP, AP-LR, AP-Outdoor с прошивкой 3.2.12.2920
ziv
ziv
13 Мар 2019
Очередное падение точки, но теперь вначале что-то с памятью, а минут через 10 перегрузилась, лог прилагаю.
Память занята около 50%, процессор 20%, пользователей на каждой точке в среднем не больше 10.
И ещё, на точках snmp включен и при каждой загрузке несколько раз:
snmpd[1062]: Failed to create the persistent directory for /usr/lib/snmp//snmpd.conf
snmpd[1062]: read_config_store open failure on /usr/lib/snmp//snmpd.conf
Так сколько точек у Вас сбоит и сколько всего используется? (5,34?). Если их 1-2, возможно они вышли из строя и стоит отдать в сервисный центр или заменить на новые.
P.S. AP-Outdoor более не поддерживается, может получать только обновления безопасности и работает с контроллером не выше 5.6.40 (с 5.7.х не поддерживается).
ziv
ziv
13 Мар 2019
Сбоят только те точки которые прошили на 3.9.54.9373, они находятся рядом и в одном сайте, остальные 34 точки в других сайтах работают со старой прошивкой 3.2 нормально, но там нет роуминга. Есть еще одна точка AP в этом-же сайте, но не в роуминге, версии 3.7.58.6385, с ней тоже все без проблем.
Точного решения нет, рекомендуют или отключить роуминг (Zero Handoff), либо создать новый сайт и переместить точки туда.
HenryCiz
6 Мар 2019
hi buddy
i had restart the system and i had aprobelm" KERNEL PANIC-RUNNING OUT OF MEMORY"
AND IF I RESTART 4 OR 5 TIMES IT WILL BOOT
give me solution
Вы бы не могли прилагать хотя бы перевод на русский (через Гугл переводчик) Форум технической поддержки - русскоязычный. Смысл Вашего вопроса понят, недостачно информации
Could you please at least make a Russian translation (via Google translator); Technical Support Forum is Russian-speaking. The meaning of your question is understood, lack of information
ziv
ziv
13 Мар 2019
Спасибо за ответы. Будем пробовать.
Попробовал разгрузить точки, сняв лишний ssid, у меня их было три, два из которых в одной vlan, а один в другой и они смотрят на разные маршрутизаторы, снял который один. Уже около 7 дней без перезагрузок:
UniFi AP-LR 3.9.54.9373 6d 23h 30m 21s
UniFi AP-LR 3.9.54.9373 7d 9m 6s
UniFi AP-LR 3.9.54.9373 6d 23h 26m 5s
UniFi AP-LR 3.9.54.9373 7d 9m 5s
UniFi AP-LR 3.9.54.9373 7d 9m 23s
UniFi AP 3.9.54.9373 1d 2h 18m 43s - эту недавно добавил
UniFi AP 3.9.54.9373 20h 30m 6s - отдельно стоящая в другом здании, вчера обновил с 3.7.58
