AP LR в вечном Provisioning mode | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
525Alex
23 Мар 2016
38
Добрый день. Во время изменения силы сигнала (смена страны) на контроллере все точки перешли в
Provisioning mode и потом благополучно перешли в Connected. Все кроме одной. Осталась в вечном
Provisioning mode. Иногда сама перезапускается, на како-ето время появляется Connected, но быстро проходит. Все точки подключены к UniFi Switch 48 POE-500W. Точек порядка 20. Настройки все одинаковые. Сеть WiFi открытая. Снял точку и поставил новую из коробки - все тоже самое. Как решить проблему?
Точка не пингуется!!
Olekos
22 Сен 2015
185
Может кабель?
Питание от свитча? 500 W хватает?
525Alex
23 Мар 2016
38
В другом порту тоже самое. Если непосредственно коротким пачкордом подключить - все работает. Длина линии 105м. и одно соединение через розетку (очень длинная). Полгода работала точка на мощности 20db. После перевода на 28db такое случилось. Еще обнаружено обрыв 8 жилы в кабеле. Отремонтируем кабель. Если не поможет - буду снижать мощность.
242
Длина кабеля максимально возможная БЕЗ "потерь" составляет до 100 метров и с МЕДНЫМИ жилами, а не омедненными. А у вас получается 105м + 8 жила порвана...
525Alex
23 Мар 2016
38
Переобжали кабель. На мощности 19 заработало!!! Приезжай посмотри)))
Как можно потери замерить? Интересный вопрос. Пинг на 120 м -- 4-5 и стабильный. Как еще можно замерить?
Olekos
22 Сен 2015
185
На Passive PoE - 8 жила не используется, собственно как и 4,5,7,8
Теоретически можно использовать для уменьшения потерь.
Или если есть возможность воткнуть отдельное питание, а не из свитча на 20 точке.
Схема инжектора Passive PoE
Входная розетка Выходная вилка
1 Tx+ Tx+ 1
2 Tx− Tx− 2
3 Rx+ Rx+ 3
4 V+ — 4
5 V+ — 5
6 Rx− Rx− 6
7 V− — 7
8 V− — 8
525Alex
23 Мар 2016
38
Проверяли обычным тестером для витой пары. 8 жила была в обрыве. Переобжали оба конца кабеля и точка заработала. Может что то еще в кабеле было, что тестер не показал.
Olekos
22 Сен 2015
185
Бывало - не дожатый контакт - в тестере работает, а в роутере нет!
525Alex
23 Мар 2016
38
Общий результат таков. На пониженной мощности (19) отработал выходные без проблем.
1 Tx+ Tx+ 1
2 Tx− Tx− 2
3 Rx+ Rx+ 3
4 V+ — 4
5 V+ — 5
6 Rx− Rx− 6
7 V− — 7
8 V− — 8
Как же не используется то? по ним как раз питание PoE подается
под нагрузкой проверить можно iperf'ом
242
Обычные китайские тестеры показывают всегда так на 8 линию при затухании сигнала на другой линии.
525Alex
23 Мар 2016
38
iperf'ом попробую. Пока все работает на 19. Больше мощность поднимаю виснет.. Коротким кабелем соединяю с хабом - проходит обновление и цепляю на старое место. Буду тестировать дальше. Скорей всего длина кабеля критична.
Olekos
22 Сен 2015
185
Вы правы! Ошибка на Вики.
Путаница из за несколько видов POE
На UniFi Switch -
PoE Interfaces POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8 -
Для точек UNIFI - 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8 -
Длина кабеля очень критична. Повторюсь (в каком то посте, да и не в одном писал уже), при использовании PoE расчитывать приходится на длину кабеля не больше 50 метров, а в зависимости от качества кабеля и того меньше.
я больше 50 метров не видел что бы стабильно работало.
242
У меня работает на 120, но кабель - медь и ооочень дорогой. Пробовал омедненный 90-100 метров, - тишина.
