Bullet M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Bullet M2
TrojanCS
7 Июн 2016
11
Bullet M2 HP зависла на прошивке. Скорее всего в деревне где она стояла был скачек напряжения на момент обновления. На ВЭБ интерфейс не пускает. Видит её утилита в смартфоне. Показывает состояние recovery. и огромный список версий вышедших обновления. Одно самое старо скачала и не обновляется, выдает ошибку. Ресет не работает, до этого никогда его не использовал на ней. Огоньки мигаю поочерёдно по два. Есть какой то совет?
433
Сбросить на заводские настройки и пробовать подключать другим проводом. LAN - показывает что провод подключен? Если она не использовалась в качестве wifi-репитера, то без восстановления проводного подключения её уже не используешь толком.
Сброс: "To reset to factory defaults, press and hold the Reset button for more than 10 seconds while the device is powered on.".
T
TrojanCS
7 Июн 2016
11
раз на пятый резетов пинг на 192.168.1.20 пошёл, но ВЭБ интерфейс не доступен. что дальше сделать ? Репитером не использвалась, работала как основная станция.
T
TrojanCS
7 Июн 2016
11
Скачал tftp, IP на ноуте сделал .......1.254, скачал прошивку xw.v6.3.6.33330....... Запустил tftp указал ип 192.168.1.20 поле пароля и пустой и ubnt и старый. Не обновляется.
T
TrojanCS
7 Июн 2016
11
попробовал подключиться с WinCSP соединение не даёт как и по Patty попробовал. Или там соедиение первичное не требуется. По ссылке не понятен мануал. Скачать апгрейд в папку tmp, переименовать и выполнить команду. какой протокол передачи выбрать, как путь к агрейту указать, ничего не описано.
433
Сначала переименовать, потом в устройство в /tmp, через WinCSP или другим способом, потом зайти по ssh (putty) и выполнить команду /sbin/fwupdate -m.
А WinCSP и putty не соединяются? А что пишут?
T
TrojanCS
7 Июн 2016
11
"попробовал подключиться с WinCSP соединение не даёт как и по Patty попробовал" - соединение физически не происходит, до залить ещё далеко :), специализированных утилит подключения нет ? может пароли или учётные данные на заход какие то другие?
T
TrojanCS
7 Июн 2016
11
В общем мне единственное что удалось. Создал подсеть на роутере 192.168.1.х, подключился к этой сети по wifi с смартфона. Программа UISP точку Bullet M2 увидела определила, дала удалить все скачанные прошивки на ней. Скачал по новой версию 6.3.6 XM. Нажимаю upgrade и всё счастье заканчивается на последних шагах установки выдаётся сообщение Device recovery failed TFTP Server error ACCESS_VIOLATION - Firmware check failed. Пробовал более ранние версии установить все какие предлагались для скачивания. Результат тот же.
Есть ещё мысли?
433
А у Вас модель XM или XW? (XM более раннего выпуска).
P.S. Возможно вышла из строя флеш-память.
T
TrojanCS
7 Июн 2016
11
Судя по тому что она сама закачивает обновления XM наверно XM на корпусе ИД SWX-M2BW
И Да по всем показателям с модулем памяти проблема, он меняется как то ?
