EdgeRouter | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
EdgeRouter
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.823
48
EdgeRouter 3.0.0
Важно:
EdgeRouter 3.0.0 включает новый обновлённый веб-интерфейс и добавлена поддержка WireGuard VPN.
Updated Web Interface (Обновлённый веб-интерфейс)
Интерфейс обновлён и добавлен новый раздел для настройки WireGuard.
WireGuard VPN
Позволяет подключать EdgeRouter к другому узлу WireGuard для настройки различных типов VPN.
- Site-to-Site VPN - подключение к узлу WireGuard и динамическая или статическая маршрутизация трафика между узлами.
- VPN-сервер - позволяет удалённым клиентам WireGuard подключаться к EdgeRouter и получать доступ к локальной сети.
- VPN-клиент - подключение к VPN-провайдеру и маршрутизация трафика через WireGuard VPN с маршрутизацией на основе политик.
Улучшения:
- Обновлён и переработан веб-интерфейс.
- Добавлена поддержка тёмного режима для веб-интерфейса.
- Добавлена поддержка WireGuard VPN. Настройка возможна как через веб-интерфейс, так и через командную строку (CLI).
- DHCPv6 теперь игнорирует объявления-сообщения без запрошенных данных и пропущенных кодов состояния.
- Добавлена поддержка удалённого доступа к локальному веб-интерфейсу через UISP.
- Добавлено новое левое меню, заменившее навигацию по вкладкам.
- Добавлена новая версия виджета портов в главном заголовке.
- Добавлен системный параметр в системные настройки темы.
- Добавлены состояние ЦП и оборудования на верхнюю панель, увеличен размер двухрядных портов и добавлено оповещение о температуре.
- Повышена безопасность и стабильность.
- Добавлена заводская конфигурация брандмауэра по умолчанию, отбрасывающая весь входящий трафик с eth1.
- Добавлена проверка имени файла для восстановления загруженных конфигураций.
- Добавлено логирование IP-адреса клиента WebSocket для обнаружения атак методом подбора паролей.
- Реализованы новые проверки паролей.
- SSH отключён в заводской конфигурации по умолчанию.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема с обновлением DHCP при использовании маски сети /32.
- Исправлено восстановление резервной копии конфигурации.
- Исправлена ссылка на приложение UISP, работающее на консоли UISP.
- Исправлена проблема с обновлением в Chrome.
Известные проблемы:
[Upgrade] - В предыдущих версиях прошивки в Chrome могло появляться неверное сообщение об ошибке, указывающее на сбой обновления прошивки после завершения загрузки. Чтобы завершить обновление, просто закройте окно с ошибкой и перезапустите маршрутизатор с помощью кнопки в заголовке.
[DPI] - Иногда DPI сообщает неверные показания счётчиков приёма/передачи.
[Offloading] - Трафик L2TP IPSec не ускоряется аппаратно на маршрутизаторах на базе Mediatek (ER-X, ER-X-SFP, EP-R6).
[Offloading] - Трафик VLAN не ускоряется аппаратно на ER-12.
Дополнительная информация:
- Прошивку EdgeRouter можно установить через интерфейс командной строки, веб-интерфейс или через UISP. Подробные инструкции по установке доступны здесь.
- У ER-X/ER-X-SFP/ER-10X/EP-R6 объем хранилища ограничен, и в некоторых случаях обновление может завершиться неудачей из-за недостатка места.
- В этом случае сначала удалите старый резервный образ (с помощью команды CLI delete system image, подробнее см. здесь).
Ссылки:
ER-X, ER-10X, ER-X-SFP and EP-R6 | md5sum
ERLite-3 and ERPoe-5 | md5sum
ER-8, ERPro-8 and EP-R8 | md5sum
ER-4, ER-6P, ER-12 and ER-12P | md5sum
ER-8-XG |
md5sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.823
48
EdgeRouter 3.0.1
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, возникавшая при добавлении нескольких подсетей к узлам IPSec.
- Исправлена обработка необязательных полей в VPN – WireGuard.
- Исправлена некорректная проверка сети в VPN – WireGuard.
- Исправлено поведение фокуса: теперь поле имени пользователя выбирается автоматически после загрузки экрана входа в систему.
Известные проблемы:
[Upgrade] - в предыдущих версиях прошивки в Chrome могло появиться неправильное сообщение об ошибке, указывающее на то, что обновление прошивки не удалось выполнить после завершения загрузки. Чтобы завершить обновление, просто закройте модальное окно ошибки и перезагрузите маршрутизатор с помощью кнопки в шапке.
[DPI] - Иногда DPI сообщает неправильные счетчики приема/передачи.
[Offloading] - трафик L2TP IPSec не разгружается (аппаратно-ускоряется) на маршрутизаторах на базе Mediatek (ER-X, ER-X-SFP, EP-R6).
[Offloading] - трафик VLAN не разгружается (аппаратно-ускоряется) на ER-12.
- Прошивку EdgeRouter можно установить через CLI, веб-интерфейс или UISP. Подробные инструкции по установке доступны здесь.
- ER-X/ER-X-SFP/ER-10X/EP-R6 имеют более ограниченный объем памяти, и в некоторых случаях обновление может завершиться неудачно из-за нехватки места.
В этом случае сначала удалите старый резервный образ (с помощью команды CLI удаления образа системы, дополнительную информацию см. здесь).
Ссылки:
ER-8-XG |
md5sum
