как поменять ip адрес secure gateway pro c 192.168.1.1 на другой? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
rusdriver
7 Окт 2016
как поменять ip адрес secure gateway pro c 192.168.1.1 на другой? У меня роутер который дает интернет с таким же ip?
hubber
21 Дек 2016
визуально меняется, а фактически нет. остается 192.168.1.1
Mike_NI
7 Июл 2015
17
Через веб-морду контроллера похоже не меняется вообще ничего в этом маршрутизаторе. SSH или консоль через COM-порт - наше все. дальше несколько простых команд:
configure
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.xx.xx/xx - нужная локальная сеть на интерфейсе LAN1
delete interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24 - удаляем установленную по-умолчанию сеть с LAN1
delete interfaces ethernet eth1 address 192.168.2.1/24 - удаляем установленную по-умолчанию сеть с LAN2
commit - подтверждаем изменения
save - сохраняем изменения, без этого после ребута может отвалится.
а вот продолжение истории - интереснее. Как заставить это творение запомнить адрес шлюза на WAN-интерфейсе???
DeeByZ
2 Мар 2017
configure
У меня тот же вопрос, у меня на EdgeRouter POE поднят VPN и после установки USG естественно перестал работать, но мало того - его контроллер аппаратный не видит, так как сеть настроена под другие IP адреса 10.4.0.X
1) Есть норм инструкция по всему набору команд по SSH?
2) Как сделать так, чтобы VPN работал?
