Контроллер не видит новую точку | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Stroy
13 Фев 2023
16
Доброго времени суток!
Имеется программный контроллер на Win10:
UI 5.6.42.0
Build atag_5.6.42_10376
С контроллером уже много лет работают две точки: UniFi AP-LR и UniFi AP v2 с прошивкой 4.0.66.10832.
1)
01V****a-BZ.v4.0.66# info
Model: UAP-LR
Version: 4.0.66.10832
MAC Address: 44:xx:xx:xx:xx:20
IP Address: 192.168.xxx.40
Hostname: 01V****a
Uptime: 3216 seconds
Status: Connected (http://192.168.xxx.220:8080/inform)
2)
03V**m-BZ.v4.0.66# info
Model: UAPv2
MAC Address: f0:xx:xx:xx:xx:fd
IP Address: 192.168.xx.165
Hostname: 03V**m
Uptime: 66 seconds
03V**m-BZ.v4.0.66#
На днях была куплена новая точка :
U6-LR-BZ.5.60.8# info
Model: U6-LR
Version: 5.60.8.12971
MAC Address: 78:xx:xx:xx:xx:01
IP Address: 192.168.xx.144
Hostname: U6-LR
Uptime: 2704 seconds
U6-LR-BZ.5.60.8# set-inform http://192.168.xxx.220:8080/inform
Adoption request sent to 'http://192.168.xxx.220:8080/inform'. Use the controller to complete the adopt process.
U6-LR-BZ.5.60.8#
Контроллер не видит эту точку. По ssh к точке подключаюсь с машины на которой стоит контроллер.
DHCP на MikroTik.
Старые точки подключены к микротику через HP 1910-24-PoE+ и D-link DES-1210-52.
Контроллер и новая точка подключены к микротику через TP-LINK T1500G-10PS 2.0.
Если нужно обновить контроллер, то до какой версии лучше?
До последней из 5 версии (https://www.ui.com/download/unifi/default/default/unifi-network-controller-51423-windows). Если не поможет, то до последней 6 (там же). Слишком разные поколения точек. Может заработать новая, но перестанут работать старые, навсегда, так что. сделайте бэкап. Новые версии контроллера не обязаны понимать старые точки, а старые контроллеры ничего не знают о новых очках. Возможен вариант, когда контроллер не захочет работать ни с той, ни с другой.
Stroy
13 Фев 2023
16
В спецификации к точке U6-LR прочитал, что требуется контроллер версии не ниже, чем 5.14.3.
Обновил контроллер до 5.14.23 - точки нет.
После обновления интерфейс контроллера поменялся (чего я не хотел, т.к. до этого в обзорах видел такие контроллеры и они мне не понравились), ну и так как терять уже было нечего решил обновиться до 6.0.45.0 от 2021-01-27 (самое свежее что было, чтобы выполнить условие: These UniFi AP models will continue to be supported by network controllers that have not upgraded to versions released past the obsoletion date (March 1, 2021).
В результате точка увиделась, прошла Adopt, обновилась через интерфейс контроллера и на данный момент работает. Дальше будем наблюдать.
З.Ы.: К новому интерфейсу контроллера придётся привыкать...
P.S. В Вашем случае где-то с версии контроллера 6.0.45 точка U6 начнет пониматься.
P.S.S. Там есть возможность вернуть на классический интерфейс. А вот почему 5.14.23 интерфейс поменялся - в первый раз слышу.
Stroy
13 Фев 2023
16
Спасибо.
Бэкапы на всякий случай делал на каждом шаге)
