LTU PTP/PTMP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
LTU PTP/PTMP
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.676
48
LTU PTMP v2.3.4
Улучшения:
  • Regulatory: обновлена юридическая информация.
  • Исправлена регрессия мониторинга airControl2.
  • Улучшено прохождение IPv6 DHCP при включении расширения многоадресной рассылки в режиме PTMP.
Ссылки:
LTU-Rocket
LTU-Lite/LTU-Pro/LTU-LR/LTU-XR/LTU-Instant
AF-5XHD (PTMP CPE only)
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.676
48
LTU PTMP 2.4.0-RC
Важно:
Новое в этом выпуске:
  • Добавлена поддержка RADIUS (802.1x).
  • Добавлена поддержка DHCP Option 82.
Улучшения:
  • Включен DHCP-клиент с резервным IP 192.168.1.20 в заводской конфигурации по умолчанию.
  • Улучшена безопасность за счет отключения SSH в заводской конфигурации по умолчанию.
  • Добавлена поддержка загрузки ключей SSH ed25519 на устройство через веб-интерфейс.
  • Исправлены различные проблемы со стабильностью и безопасностью.
  • Обновлены условия обслуживания (Terms of Service).
Ссылки:
LTU-Rocket
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.676
48
LTU PTMP 2.4.0-RC2
Улучшения:
- Security: Поддерживается хеширование паролей SHA-512 при смене пароля или сбросе настроек к заводским.
- Включен DHCP-клиент с резервным IP-адресом 192.168.1.20 в заводской конфигурации по умолчанию.
- Повышена безопасность за счёт отключения SSH в заводской конфигурации по умолчанию.
- Добавлена поддержка загрузки SSH-ключей ed25519 на устройство через веб-интерфейс.
- Исправлены различные проблемы со стабильностью и безопасностью.
- Обновлено Terms of Service.
Исправления ошибок:
- System: Исправлена проблема с возвратом страны лицензирования «Канада» к «США» после перезагрузки устройств FCC.
Дополнительная информация:
When Hashes Change (При изменении хэшей):
Пароли будут хэшироваться только с использованием алгоритма SHA-512 для более безопасного хранения паролей при смене пароля или сбросе настроек к заводским. Если Вы обновите прошивку без изменения пароля, текущий хэш пароля останется неизменным из соображений совместимости.
Downgrading Considerations (Важные рекомендации по понижению версии прошивки):
Если Вы измените пароль после обновления (тем самым перейдя на SHA-512), а затем вернётесь к более ранней версии прошивки, веб-интерфейс предложит Вам повторно ввести текущий пароль, чтобы он был перехэширован в предыдущем формате с сохранением обратной совместимости.
Ссылки:
LTU-Rocket
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.676
48
LTU PTMP 2.4.0
Важно:
Новое в этой версии:
- Добавлена поддержка RADIUS (802.1x).
- Добавлена поддержка DHCP Option 82.
Улучшения:
- Добавлена поддержка DHCP Option 82 для режима точки доступа PTMP.
- Разрешена загрузка SSH-ключей ed25519 на устройство через веб-интерфейс.
- Поддержка хеширования паролей SHA-512 при смене пароля или сбросе к заводским настройкам.
- Повышена безопасность за счет отключения SSH в заводской конфигурации по умолчанию.
- Различные повышения стабильности и улучшения безопасности.
- Обновлен Terms of Service.
Исправления ошибок:
System: Исправлена ошибка, из-за которой страна лицензирования Канада возвращалась к США после перезагрузки устройств FCC.
При изменении хэшей
Пароли будут хэшироваться только с использованием алгоритма SHA-512 для более безопасного хранения паролей при смене пароля или выполнении сброса настроек к заводским. Если обновить прошивку без смены пароля, текущий хэш пароля останется неизменным из соображений совместимости.
Рекомендации при понижении версии
Если Вы измените пароль после обновления (тем самым перейдя на SHA-512), а затем выполните понижение версии прошивки до более старой, веб-интерфейс предложит Вам повторно ввести текущий пароль, чтобы он был повторно хэширован в предыдущем формате для сохранения обратной совместимости.
Ссылки:
LTU-Rocket
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.676
48
LTU PTP 1.5.5
Улучшения:
- Поддерживается хеширование паролей SHA-512 при смене пароля или сбросе к заводским настройкам.
- Добавлена поддержка загрузки SSH-ключей Ed25519 на устройство через веб-интерфейс.
- Обновлены условия обслуживания (Terms of Service).
Исправления ошибок:
System: Исправлен возврат страны лицензирования Канады к США после перезагрузки устройств FCC.
При изменении хеш-кодов
Пароли будут хешироваться только с использованием метода SHA-512 для более безопасного хранения паролей при смене пароля или сбросе к заводским настройкам. Если обновить прошивку без смены пароля, текущий хеш-код пароля останется неизменным из соображений совместимости.
Если Вы измените пароль после обновления (перейдете на SHA-512), а затем выполните понижение до более старой версии прошивки, веб-интерфейс предложит вам повторно ввести текущий пароль, чтобы он был повторно хеширован в предыдущем формате, сохранив обратную совместимость.
Ссылки:
AF5XHD
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.676
48
LTU PTP 1.5.6
Важно:
Обновление сервисной версии LTU PTP.
Улучшения:
Regulatory: Обновлено соответствие радиомодуля AF-5XHD нормативным требованиям Индонезии.
- С этим обновлением ширина канала более 20 МГц больше не поддерживается на устройствах AF-5XHD в Индонезии. После обновления соединения, настроенные на более широкую ширину канала, могут потерять связь. Во избежание прерывания работы сервиса, перед обновлением прошивки перенастройте затронутые радиомодули на ширину канала 20 МГц или 10 МГц.
Ссылки:
AF5XHD
