На UDM-SE не обновляется UniFi Network | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
madjoe
10 Сен 2023
Добрый день!
Обновил на UDM-SE прошивку с 4.4.6 на 5.0.12, а потом на 5.0.16 (скачивал файл прошивки через VPN, далее загружал и обновлял вручную: WinSCP & Putty).
Контроллер работает, сеть и устройства (UDM-SE+USW-Pro-Max-48-PoE+4xU6AP (2xU6+, 2xU6-Lite)+U-LTE-PRO) в ней тоже. Прошивки на других устройствах USW и AP также обновил (вручную через ссылку в настройках).
При попытке также обновить вручную UniFi Network Application 10.0.162 на 10.1.84 и выше (84,85,89) возникает ошибка:
temurin-25-jre but it is not installable or
openjdk-25-jre but it is not installable or
openjdk-25-jre-headless but it is not installable
Насколько я понимаю в системе отсутствует такой установленный пакет java 25-jre.
Я не линуксоид, поэтому не все понятно мне. Пытаюсь установить пакет (через Putty):
apt-get update && apt-get install -y wget apt-transport-https gnupg
apt-get update && apt-get install -y temurin-25-jre
(...Package temurin-25-jre is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source.
E: Package 'temurin-25-jre' has no installation candidate).
или же
sudo apt install openjdk-25-jre
(...Package openjdk-25-jre is not available, but is referred to by another package.
E: Package 'openjdk-25-jre' has no installation candidate).
Как подгрузить и установить пакет с актуальной java?
Дополнительный вопрос: где скачивать вручную пакет для обновления UniFi InnerSpace (сейчас установлен 1.1.8) и как потом его устанавливать?
439
Не надо торопится обновляться.
"UniFi OS - Dream Machines 5.0.16
Встроенное приложение:
UniFi Network 10.0.162"
Значит не все еще готово, раз версия 10.0.162. Вроде теперь UniFi Network с конкретной версией UniFi OS.
Для temurin нужно добавлять ссылку на сторонний репозиторий.
