Решено - NanoBridge M5: Не работает Reset to FactoryDefaults. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено NanoBridge M5: Не работает Reset to FactoryDefaults.
User0110
1 Окт 2021
Как сделать reset в настройки по умолчанию на Ubiquity NanoBridge M5 (v5.3.3) ?
На самой точке, кнопка reset сломана.
Что делали:
  • отключили питание,
  • нажали кнопку reset на блоке питания. Точка начинает моргать 4-мя лампочками (питание, линк, 2 лампочки уровня сигнала). Держали разное время (до 1 минуты) При этом моргание лампочек (последовательность, частота) никак не изменяется.
  • отпустили кнопку reset.
Что происходит:
А ничего не происходит (Ethernet интерфейс не пингуется по адресу 192.168.1.20. Discovery tool тоже ее не находит).
Если подключиться напрямую ноутбуком в ее Ethernet, то захват пакетов показывает следующее:
  • через 4 секунды, после отпускания кнопки reset на блоке питания, Ethernet интерфейс поднимается,
  • через 30 секунд, после отпускания кнопки reset на блоке питания, появляется первый пакет PPPoE (широковещательный PADI пакет) (и далее только они с периодичностью).
Т.к.ответа по PPPoE нет, то ведь должен подниматься fallback ip? Или не обязательно? По умолчанию он 192.168.10.1? (он правда на ping тоже не отзывается).
И Ethernet, и Wi-Fi интерфейс видны под одним и тем же MAC'ом.
При этом точка живая - какой-то кусок конфига на ней точно работает, т.к. Wi-Fi линк до другой точки поднимается. Более того, она отвечает на ping с адреса 192.168.1.20.
Но ни по ssh, ни по http/https, Wi-Fi интерфейс не отвечает. Опрос Wi-Fi интерфейса, с помощью Nmap, показывает открытыми только DNS и DHCP (tcp и udp/53 и udp/67) и еще 12 верхних udp портов в состоянии opened/filtered.
История этой точки: подвисла, нажали reset (но кнопку сломали), забросили в дальний угол, по прошествии нескольких лет извлекли из этого угла.
445
Нет, этот:
Сломанную кнопку ресет случайно не закоротило?
Попробуйте подключить в сеть с DHCP сервером и поискать Discovery tool.
Вообще-то должен, если нет в сети DHCP-сервера.
SSH мог быть отключен в настройках.
На сертификат или метод шифрования браузер не ругается? Т.к. с такой версией прошивки
он уже истек, как и возможно устарел используемый алгоритм шифрования.
U
User0110
1 Окт 2021
Как проверить, что кнопку закоротило?
- (думаю что не закоротило - тогда бы точка постоянно перегружалась? А так просто включается, поднимается Wi-Fi линк, линк пингуется. И в таком состоянии может пребывать сколько угодно долго).
- В сеть с DHCP сервером помещали - не находится. И это логично, т.к. судя по всему в настройках, на Ethernet интерфейсе - не DHCP-клиент, а PPPoE (т.к. сниффером видны от точки PADI-пакеты)
- порты 80 и 443 не отвечают вообще.
Тут видится два варианта:
Вариант 1. Зайти по http/ssh на Ethernet интерфейс по fallback ip.
Возникает два вопроса:
1.1. Т.к. точка не получает ответ по PPPoE, может быть такое, что на ней не был прописан fallback ip ? Или такая конфигурация не возможна? Какой Fallback ip по умолчанию?
1.2. Если на Wi-Fi линке не отвечают ни ssh, ни http, ни https, то значит ли это, что на Ethernet интерфейсе будет тоже самое (т.е. ssh и http тоже будут не доступны)?
Вариант 2. Сбросить точку в factory defaults.
Вопрос один:
2.1. Что означает световая индикация, которая возникает при нажатии кнопки reset на блоке питания (описал в первом сообщении)? Может быть она не верно работает? Или кнопку надо как-то по другому нажимать?
P.s.Блок питания не от NanoBridge, а от NanoStation.
445
Судя по всем точка не сбрасывается, а IP вообще может быть установлен статический.
"To reset to factory defaults, press and hold the Reset button for more than 10 seconds while the NanoBridge is already powered on."
Сложно сказать, микросхемы обычно реагируют на фронт/спад сигнала, а если она постоянно нажата, то никаких изменений и не происходит. Кроме того, в таком состоянии, может блокировать и сброс со стороны PoE.
У них одинаковые требования к PoE - 24 В, 0.5А.
P.S. А куда Вы её подключаете по wifi? Там где раньше использовали?
U
User0110
1 Окт 2021
Да, в старое место ставили для проверки wifi.
Большое спасибо за оперативные ответы, даже в выходной и желание помочь. :)
В итоге решил проблему следующим образом:
  1. разобрал и закоротил на плате контакты кнопки reset (т.е. до подачи питания замкнул перемычкой контактную группу, подал питание, подождал секунд 30 и убрал перемычку),
  2. точка стала пинговаться по Ethernet по адресу 192.168.1.20 (Но по http/https не доступна).
  3. присвоив ноутбуку адрес 192.168.1.254, по tftp влил на точку новую прошивку (здесь кстати пришлось заменить патчкорд).
  4. подождал несколько минут, точка загрузилась и стала доступна для управления по адресу 192.168.1.20 (dhcp сервера в сети не было).
Ура!:p
Почему не отрабатывала кнопка reset на блоке питания так и осталось не выясненным.
Как не проверенная гипотеза - возможно что-то не так с патчкордом.
P.S.
Ньюанс по индикаторам:
  • когда нажималась кнопка reset на блоке питания, начинали моргать всегда одни и те же 4 светодиода: питание, линк и два уровня сигнала. При этом сброс НЕ происходил.
  • когда нажималась кнопка reset на точке (в моем случае из-за ее отломанности замыкались контакты), то вначале загорались все 6 индикаторов (питание, линк, 4 уровня сигнала). А потом попеременно, моргали две группы: (питание + линк + 2 уровня сигнала) и затем (питание + линк + 2 другие уровня сигнала). При этом точка сбрасывалась.
445
Большая часть проблем связана с кабелем, хотя бывает неочевидной. Простой тестер может показать, что всё в порядке, но излом или мелкий неконтакт в коннекторе он не заметит.
Схемотехника известна только производителю, но есть подозрение, что reset на точке, это hard reset, а на PoE - программный.
P.S. Тему закрывать?
P.S.S. На форуме попадался случай когда контакты в самом устройстве частично обломались и не со всяким кабелем работали.
