Добрый день.
На Локо стояла альтернативная прошивка Openwrt, нужно вернуть все обратно под оригинал. Подключен к Локо через консоль UART.
При прошивке все принимает, уходит в ребут, потом стопориться на Boot. Память и лан порт на Локо исправная, та как при установке Openwrt или DDwrt точка оживает и работает на все 100%.
Лока 2012года, мак DC:9F
B:66:4F:FC
Лог с консоли:
U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e0a2)
Hit any key to stop autoboot: 0
ar7240> urescue -f
Boot loader overwrite mode
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Waiting for connection: -
Receiving file from 192.168.1.250:65430
Received 6896765 bytes
Firmware Version: XM.ar7240.v5.5.6.17762.130528.1755
Setting U-Boot environment variables
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash.... done
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
Protected 1 sectors
Copying partition 'u-boot' to flash memory:
First 0x0 last 0x3 sector size 0x10000
.... done
write addr: 9f000000
Copying partition 'kernel' to flash memory:
First 0x5 last 0x14 sector size 0x10000
................ done
write addr: 9f050000
Copying partition 'rootfs' to flash memory:
First 0x15 last 0x7a sector size 0x10000
...................................................................................................... done
write addr: 9f150000
Firmware update complete.
Resetting...
U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
Created: 2013-05-28 14:56:15 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1047584 Bytes = 1023 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting...
Далее висим до талого.
Еще Информация с консоли, если нужна:
ar7240> imls
Image at 9F050000:
ar7240> iminfo
## Checking Image at 81000000 ...
Bad Magic Number
ar7240> mtdparts
device nor0 <ar7240-nor0>, # parts = 6
#: name size offset mask_flags
0: u-boot 0x00040000 0x00000000 0
1: u-boot-env 0x00010000 0x00040000 0
2: kernel 0x00100000 0x00050000 0
3: rootfs 0x00660000 0x00150000 0
4: cfg 0x00040000 0x007b0000 0
5: EEPROM 0x00010000 0x007f0000 0
active partition: nor0,0 - (u-boot) 0x00040000 @ 0x00000000
defaults:
mtdids : nor0=ar7240-nor0
mtdparts: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
Лог с консоли:
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
ar7240> urescue -f
Erased 1 sectors
Protected 1 sectors
.... done
Resetting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
ar7240> imls
Image at 9F050000:
ar7240> iminfo
Bad Magic Number
ar7240> mtdparts
defaults:
