NanoStation loco M5 ошибка | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Rely
12 Окт 2018
Подскажите пожалуйста что за ошибка - Association denied for a reason not specified in the 802.11 standard (12) ?
Пару недель назад начало рваться соединение между двумя NS Loco M5, расстояние 1100 метров, несколько раз в день,
до этого 3 года всё работало без проблем, Обычно был постоянный сигнал в среднем 60%. Уже пробовал менять частоты, включал/выключал AirMax, выставлял ширину 20мгц (было 20/40 Авто), лочил по мак адресу, не помогает, на стороне Station WDS в Site Survey:
christ NanoStation Lo 802.11n WPA2 -89 / -95 5.31 / 62 - наша точка доступа
any 802.11n WPA2 -87 / -95 5.3 / 60
rec_of52 airMAX AC NONE -80 / -94 5.54 / 108
rec_of51 PowerBeam M5 3 802.11n airMAX WPA2 -81 / -98 5.81 / 162
В логе на Station спам одной и той же строки:
Oct 11 00:04:42 wireless: ath0 Received assoc_resp from (мак нашей точки) Status: Association denied for a reason not specified in the 802.11 standard (12).
К заводским настройкам пока не сбрасывал, решил сначала поискать что за ошибка.
242
Мало информации. Скриншоты настроек и вы пишите про мост проблемный из 2-ух Локо. А в тексте фигурирует PowerBeam M5
388
Прямо в ошибке написано, что в соединении отказано из-за не соответствия стандарту связи.
R
Rely
12 Окт 2018
PowerBeam это при сканировании у кого то светится, наша первая там в списке.
Настройки на Station:
На точке доступа всё то же самое кроме WirelessMode там Access Point стоит
388
Картинки не видны. Лучше все-таки сбросить на заводские настройки.
Dmitriy5705
26 Апр 2021
Проблема в Extension Channel: Поля Upper и Lower должен быть параметр отключён, но он не выбирается.
Стоит не верный регион или КомпилейшенТест
Я решил эту ошибку так :
  1. Экспортировал настройки в файл
  2. В файле нашёл строку: radio.1.cwm.mode=1 Либо radio.1.cwm.mode=2
  3. Изменил значение на radio.1.cwm.mode=0
  4. Сохранил файл
  5. Скормил файл UBNT
  6. Работает.
P/S: После изменений во вкладке WIFI придётся повторять процедуру
У меня Bullet m2HP думаю и в 5-ке тоже самое
