Nanostation loco m5 теряет сигнал | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
DimaNeo
24 Май 2018
9
Друзья, помогите дилетанту!!
Ситуация такая nanostation loco m5 2 шт. в режиме моста, в прямой видимости, расстояние 300-400метров, схема –
Интернет –> Роутер TPLINK–>M5 <------>M5 –> роутер ZYXEL
Суть проблемы такова, изначально клиентская антенна показывала 50 Мб на порту LAN , исправил, теперь линк между точками идет, но при малейшей нагрузки – будь, то скачать файл из интернета (30-35мб), или просто встроенной утилитой speedtest -точки теряют связь, через некоторое время снова находят друг друга, сначала думал антенна умирала, снял все антенны (с проводами до них примерно по 30метров каждый) разложил дома.. растащил по разным углам и этажам, и о чуда они работают нормально не обрывается связь и не глючут
D
DimaNeo
24 Май 2018
9
На столе и на местности это разные вещи.
Я это прекрасно понимаю , по логике то антенны распиханы по углам , разные этажи , качество сигнала в разы хуже чем в прямой видимости , но все же работает норм , как же тогда настроить на столе , и потом что бы работало в поле .
Точки на столе подключены теми же проводами, что и на месте? Если с проводами все в порядке, то скидывайте скрины настроек
D
DimaNeo
24 Май 2018
9
да провода специально снял с крыши думал в них дело , насчет скринов , дома буду скину , в данный момент на работе .
Точки на места выставляйте потом скрины с обеих
388
Возможно надо увеличить мощность сигнала, когда находится в поле. Кроме прямой видимости, нужно что бы и в зоне Френеля не было помех (параметр CCQ).
Заодно пока в поиске забейте enable_ct и почитайте
Перекрыта видимость. Vertical/Gorizontal -65/-73 это очень большой разбег, точки не смотрят друг на друга.
Ну и эфир засран капитально. Надо уходить на другую частоту.
Делайте enable_ct и пробуйте нестандартные частоты 50ХХ
D
DimaNeo
24 Май 2018
9
Vertical/Gorizontal -65/-73 сколько должно быть в идеале ?? они более менее в прямой видимости , смотрят друг на друга , преград нету.
+ уходил на 10MHZ и 5200 току 0 , скорость передачи упала , и не мог на точку зайти она постоянно перезагружалась
D
DimaNeo
24 Май 2018
9
