Решено - Не получается адоптировать точку доступа | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Не получается адоптировать точку доступа
Михал
28 Ноя 2018
Всем привет, помогите решить проблему
На контроллере подключены 3 точки доступа, пытаюсь подключить еще одну, сбросил к заводским настройкам, контроллер ее увидел, но при нажатии адоптировать точку доступа выдает ошибку "There was an error adopting"
Т.е. у Вас контроллер - cloud key? Схему пожалуйста приведите. Нет ли там промежуточных коммутаторов, куда подключен cloudkey?
М
Михал
28 Ноя 2018
Попробуйте её адоптить возле cloudkey, а потом перенести на место её расположения.
ntman
24 Авг 2017
53
cloud key и точки доступа подключены к одному коммутатору dlink, а коммутатор подключен к роутеру mikrotik
Сеть Вы строили ? Может быть DLINK управляемый или на микротике есть вланы, а DLINK прозрачный для них ..
Или разная адресация у всего это в одном влан.
При сомнениях - давайте конфиг микротика, ( команда export), вырезав пароли и паблик адрес.
М
Михал
28 Ноя 2018
Сеть строил не я, DLINK неуправляемый, обычный коммутатор, на микротике настроено обычное pppoe соединение, ничего лишнего, и включен dhcp
М
Михал
28 Ноя 2018
при включении точки доступа напрямую в микротик тоже ничего не меняется
Подключитесь к устройству через SSH и проверьте /var/log/messages, там возможно удастся найти причину.
