PowerBeam M5 300 проблемы с LAN | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Alexsandr22
23 Авг 2017
PowerBeam M5 300 прошивка XW.v5.5.10-u1, полгода отработала без проблем. После выхода из строя роутера (который использовался как коммутатор), перестал работать LAN порт. При подключении по кабелю ноута, после пингования, связь по кабелю восстанавливается, однако при переключении в роутет, опять пропадает. Кабель проверен, проблем нет. По радиоканалу точка видима, на вебморду заходит, проблем не выдает.
Alexsandr22
23 Авг 2017
Обычные, к портам подключена камера, которая видится, т.е. ноутбук подключал к роутеру и через него к камере.
Alexsandr22
23 Авг 2017
В каком плане? Неуправляемый коммутатор.
При подключении напрямую к точке, после плясок с бубном (отключение/включение питания, отключение/подключение кабелей), после направления пинга, связь появляется. После переподключения кабеля к роутеру или непосредственно к камере, связь пропадает.
Лог желательно посмотреть.
https отключить,
LAN Speed поставить авто.
Прошить по tftp точку.
Ну и заменить на время устройство на другом конце провода. Может вовсе не в биме дело.
Alexsandr22
23 Авг 2017
Хорошо завтрева попробую отпишусь.
Так-то видимых проблем нет, точка подключается через устройство и напрямую.
Alexsandr22
23 Авг 2017
Не удалось подключиться по кабелю, отволок в сервис.
Alexsandr22
23 Авг 2017
Ремонту не подлежит, из-за отсутствия запчастей. Заказал новую.
