PowerBeam M5-400 - отключен web-интерфейс. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Interserfer
19 Сен 2022
Добрый день. Есть нужда настроить радиомост, но веб-интерфейс отключен. Всего имеется 6 антенн, у 4 веб-интерфейс работает, у двух - отпал.
Сброс проблему не решил. ip 192.168.1.20 пингуется, по ssh подключаюсь, но не знаю команд.
Вопроса два:
  1. Как включить веб-интерфейс через ssh, какой командой?
  2. Что могло стать причиной отключения?
Зависит как моргают светодиоды, возможно требуется прошивка по tftp.
I
Interserfer
19 Сен 2022
power светится непрерывно, LAN помаргивает. Индикация радиосигнала отсутствует, но это нормально, так как голова не настроена.
А что пишет браузер (производитель рекомендует Chrome) при попытке зайти?
Вопроса два:
Не было сброса. Потому и веб недоступен. Так как есть доступ по ssh, надо дать команду cfgmtd -w -f /etc/default.cfg и потом reboot. После этого веб должен работать.
I
Interserfer
19 Сен 2022
Хром пишет: "Не удаётся получить доступ к сайту".
Сделал - не помогло. Те же симптомы: пингуется, ssh - да, web - нет.
I
Interserfer
19 Сен 2022
Сброс был, у голов ip и пароль сбросились с настроенных на начальные.
Есть команда top посмотреть процессы. Если веб включён, то будет процесс httpd
Веб включается командой httpd
Но судя по всему проблема с браузером
Никаких больше предупреждений?
Посмотрите эти темы:
I
Interserfer
19 Сен 2022
У меня, как я писал в топе, 6 антенн. Четыре из них подключаются через этот браузер без проблем, так что проблемы с браузером не вижу.
Никаких. Ни с "s" ни без оной не подключается.
Не включился. ответ : "not found", как и на прочие похожие команды из тех тем, что мне посоветовали.
По команде http_enable выходит сообщение, что порт 80 уже используется.
Это ни о чем не говорит, у них могут быть разные прошивки.
Попробуйте обновить прошивку:
  1. Скачайте прошивку https://www.ui.com/download/airmax-m/powerbeam. Переименуйте файл прошивки в fwupdate.bin.
  2. Скопируйте файл fwupdate.bin в /tmp/ (с помощью WinSCP или SCP).
  3. Дайте команду:
/sbin/fwupdate -m
4. Устройство обновится и перезагрузится. Не прерывайте данный процесс.
I
Interserfer
19 Сен 2022
Обновление прошивки не помогло, отключение антивируса не помогло.
Каким-то чудом протиснулся на вэб-морду через интернет-эксплорер, через http.
При этом после всех настроек радиоканал всё равно поднять на "проблемных" не получилось.
Скриншоты настроек можете показать?
