Проблема c LiteBeam M5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
snplce
23 Ноя 2024
В один момент точка которая является станцией начала самостоятельно сбрасываться, позже уже обнаружили, что это можно выключить через веб интерфейс. Но решили прошить
После этого начались проблемы. При подключении на свитче линк моргает 5-7 секунд, после этого пропадает линк, на самом РМ так же пропадает индикатор питания. Не пингуется. Пробовал сбрасывать (удерживал кнопку ресет пока не начали моргать по очереди средний и два боковых индикатора). После этой манипуляции начинал пинговаться по 1.20, вебка недоступна так же, через tftp не шьется. Так же в какой то момент, после очередной попытки сброса он вообще решил поднять ip по dchp от роутера. Уточню, пытался и на прямую через подключение к сетевой карте пк и к общей сети в офисе. По ip, который он получает по dchp так же пингуется только в режиме прошивки и с пк, и с маршрутизатора
Через putty так же не подключается по SSH
403
Скорее всего полетела флеш-память от старости. Несите в сервис-центр, проверьте на воду в кабеле и окисление контактов в разъеме.
