Возникло затруднение!
Есть Nanobridge M2, при подключении его к компьютеру, ethernet соединение стартуется не сразу, некоторе время на компьютере отображается "сетевой кабель не подключен, потом подключено" и так меняется каждую секунду раз 5-8... потом соединение устанавливается. После выключения, проблема повторяется, иногда нужно несколько раз включить-выключить, прежде чем он заработает. При этом на вкладке main в графе lan отображается скорость порта 10 Mbps! Соответственно больше 10 мегабит этот бридж не прокачивает.
Сбрасывать настройки пробовал, прошивку менять пробовал, компьютер менять пробовал. Еще этот бридж не может поднять pppoe, как я понимаю из-за той же проблемы с LAN.
Было у кого нибудь такое? Лечится ли это или фтопку?
