Проблема с подключением к точке доступа. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
choice
18 Янв 2018
56
Доброго времени суток.
Есть такая связка Ubiquiti Rocket M2 Ti+AirMax Omni 2G-10.
На удалении 5 метров к точке все подключается, на расстоянии более если даже сеть видно то подключится не получается.
Прошивка последняя, меняли точку доступа и антенну, результат то же, получается дело не в оборудовании.
Возможно это из за длины кабеля, порядка 80 метров. Хотелось бы услышать мнение специалистов и возможности решения данной проблемы.
Заранее благодарен.
C
choice
18 Янв 2018
56
Перед тем как ставить все проверяли,метров 50 нормально, как поставили стала возможность подключаться только рядом. Может усилителю питания не хватает что бы выйти на заданную мощность?
Но точно тут коннект ни при чем.
Вообще странно. На максимальной мощности с расстоянии метров 400 сеть видно, но подключиться не получается. Сокращаю расстояние метров 150 видимость прямая, антенну визуально видно, сеть пропадает. Высота над землей 35 метров. Стоишь прямо под антенной сеть пропадает.
C
choice
18 Янв 2018
56
Если предположить что все таки проблема из за длины кабеля, возможно ли вместо штатного инжектора на 48 вольт использовать на 50 вольт?
В нем и напряжение больше и мощность выше.
388
Может наоборот, слишком сильный сигнал,раз рядом не работает ?
388
Вы чем подключаетесь? Если смартфоном, так 50 метров - это предел, дальше передатчик смартфона не добивает, хотя сеть и видит.
C
choice
18 Янв 2018
56
Проверяли не только мобильными устройствами. Брали еще рокет он также не смог подключиться.
388
Параметры на втором рокете были правильно настроены? Могли бы Вы примерную схему нарисовать?
C
choice
18 Янв 2018
56
Так которая на крыше в режиме точки доступа , вторая была в режиме станции. Точка видела сеть но происходил сбой подключения после ввода пароля, в принципе как и на мобильных устройствах.
Точка в режиме станция успешно работает с другой сетью не на оборудовании ubiquiti.
388
Смотрите настройки. Кто раздает адреса, кто пароли выдает?
C
choice
18 Янв 2018
56
Пароли и адреса выдает точка доступа, а что как то можно по другому? К ней же подключается точка в режиме station, она ведомая.
388
Длина кабеля уже подошла к возможному пределу. Качество кабеля можете определить? Инжектор как далеко от рокета находится?
C
choice
18 Янв 2018
56
На этом расстоянии и находится. Подскажите, я могу замерить напряжение на кабеле у точки доступа , или его
нужно подключить иначе инжектор не даст питания?
388
Инжектор независимо от входящего кабеля дает питание. А разводку посмотрите в википедии. Только одна особенность, если это active PoE, без нагрузки он не будет давать напряжение в кабель.
C
choice
18 Янв 2018
56
Так я про это вас и спросил, активное и пассивное POE я не курсе, везде разная информация.
Распиновка кабелей мне известна.
388
К сожалению при активном PoE не удастся проверить напряжение. Там по стандарту сначала согласуется нагрузка, после чего подается напряжение. Как вариант - отключите всё и по нужной распиновке подайте тестовое напряжение и замеряйте на выходе.
C
choice
18 Янв 2018
56
Как вариант, спасибо, но есть нюансы, напряжение и сила тока, а так же потребляемая мощность устройства. А если поставить сразу инжектор на 50 вольт? Там и напряжение и мощность поболее.
