Доброго дня!
Для начальной настройки антены в режиме точка доступа по инструкции для сетевого адаптера выставил ip 192.168.1.222, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.20
Втыкаю из poe адаптера кабель с poe в антенну, кабель с lan в ethernet порт ноутбука.
На антене есть индикация питания, но нет индикации ethernet
На ноутбуке нет индикации активности порта.
Если антену подключить к роутеру, (DLINK DIR-300A) то индикация на роутере работает, на антенне также загорается ethernt индикация.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы либо зайти на подключенную к роутеру антену (на интерфейс настройки) либо чтобы кабель с lan нормально "виделся" сетевой картой ноутбука\пк?
![](https://image.prntscr.com/image/dW2l7PZJQseecn81b44S5w.png)
