Проброс порта в USG-Pro-4 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Rumata
11 Фев 2022
9
Добрый день. Прошу помощи.
USG Pro подключены два провайдера. Первый провайдер (WAN1) даёт динамический серый IP, второй (WAN2) - белую статику.
9723
Делаю проброс на локальный адрес:
9724
Появляется нужное правило:
9726
Но проброс не работает:confused:. Что я делаю не так? o_O
    273 KB · Просмотры: 497
R
Rumata
11 Фев 2022
9
Спасибо! Видимо, придётся "учить матчасть" и ковырять config.gateway.json...
Хотя в последних прошивках появился выбор интерфейса WAN1/WAN2 в настройке Port Forwarding... (как я понимаю, раньше его не было)
420
Бывает, что настройки из веб-интерфейса не применяются и через ssh часто доступна большая функциональность.
P.S. Настройки контроллера имеют больший приоритет перед настройками USG (и другими заодопченными устройствами) и в случае конфликтующих параметров - они перезаписываются в подчиненных устройствах..
R
Rumata
11 Фев 2022
9
Теперь что-то не то происходит при настройке через ssh:
(красным выделены команды, которые ввожу)
Linux ubnt 3.10.107-UBNT #1 SMP Wed Oct 20 08:39:03 UTC 2021 mips64
_ .._
| | |__ |\_ __/|
| | / \| || __) | | (c) 2010-2021
| | | | \ || \ | | Ubiquiti, Inc.
|__|_| /||/ ||
|_/ https://www.ui.com
Welcome to EdgeOS on UniFi Security Gateway!
WARNING!
  • Configuration changes made here are not persistent. *
  • They will be overwritten by the controller on next *
  • provision. Configuration must be done in controller. *
Last login: Wed Apr 6 17:37:50 2022 from 192.168.8.120
Hamrlik@ubnt:~$ show interfaces ; sudo ipset list ADDRv4_eth2
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface IP Address S/L Description
eth0 192.168.8.1/24 u/u LAN
eth1 - A/D
eth2 aaa.aaa.aaa.aaa/24 u/u WAN
eth3 aaa.aaa.aaa.aaa/30 u/u WAN2
lo 127.0.0.1/8 u/u
::1/128
Type: hash:net
Revision: 3
Header: family inet hashsize 1024 maxelem 65536
Size in memory: 16792
References: 3
Members:
192.168.1.41
Hamrlik@ubnt:~$ configure
[edit]
Hamrlik@ubnt# show firewall name WAN_IN
default-action drop
description "packets from internet to intranet"
rule 3001 {
action accept
description "allow established/related sessions"
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 3002 {
action drop
description "drop invalid state"
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
rule 4000 {
action accept
description "Home Assistant"
destination {
group {
port-group 624d9f97aa536443898f8a55
protocol all
source {
group {
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 description 'webserver'
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 destination group address-group ADDRv4_eth3
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 destination port 8123
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 inbound-interface eth3
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 inside-address address 192.168.8.33
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 inside-address port 8123
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 protocol tcp
[edit]
Hamrlik@ubnt# set service nat rule 4001 type destination
[edit]
Hamrlik@ubnt# commit ; exit
Warning: configuration changes have not been saved.
exit
Hamrlik@ubnt:~$
Почему может быть "Warning: configuration changes have not been saved." ?
420
"NOTE: The ADDRv4_eth2 is a special address group that automatically uses the IP address that is assigned to the eth2 interface. On the USG-Pro, the WAN2 interface uses eth3 instead and thus the address group will be ADDRv4_eth3."
R
Rumata
11 Фев 2022
9
Подолбался вечерок... так и не победил проблему.
В итоге пошёл более лёгким путём - договорился с основным провайдером (который в WAN1) насчёт статики :cool:
