Решено - Пропадает LAN на Power beam M5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Пропадает LAN на Power beam M5
Scalandis
24 Янв 2020
Здравствуйте.
Есть у меня секторная Rocket M5, к ней подключены 4 Nanobeam и 3 Power beam. Расстояние от 600 до 1500 метров. Угол примерно 30. 6 антенн работает отлично, а на последней регулярно пропадает LAN. То есть на компьютер (1 под Linux) за этой антенной попасть невозможно (даже пинги не проходят), а на антенну без проблем.
Device Model: PowerBeam M5 300
Firmware Version: XW.v6.1.2
Build Number: 31825
Network: статика режим bridge
В логах:
Oct 17 20:12:58 ulogger[832]: interface=eth0 link=UP speed=100Mbps duplex=FULL
Oct 17 20:13:02 ulogger[832]: interface=eth0 link=DOWN
Oct 17 20:13:42 ulogger[832]: interface=eth0 link=UP speed=10Mbps duplex=FULL
Oct 17 20:14:29 ulogger[832]: interface=eth0 link=DOWN
Oct 17 20:14:30 ulogger[832]: interface=eth0 link=UP speed=100Mbps duplex=FULL
ПС. кстати на всех антеннах неправильное время, и как настроить так и не нашел. (на роутере куда все сходится время правильное)
LAN пропадает по вине той железки, в которую воткнут Бим, в вашем случае это комп., Или может быть провод. Была такая проблема, пока не заменили порт на коммутаторе вместе с проводом.
Воткните между точкой и компом какой-нибудь коммутатор или роутер для выявления причин.
А что касается времени, то надо поднять ntp сервер в локальной сети, можно на компе и ориентировать все точки на него.
Scalandis
Scalandis
24 Янв 2020
Спасибо.
Дело оказалось вообще в коннекторе, который в антенну воткнут. Нашел воткнув свич, ноут и пустив пинги по всем направленим.
