Соединение PowerBeamM5 и NanoStation AC loco | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Drift333
9 Авг 2018
Добрый день.
Есть в наличии PowerBeamM5 и NanoStation AC loco.
Хочу использовать ПаверБим как базовую станцию на высотном доме, а НаноСтейшен как клиента в гараже.
С прямой видимостью проблем нет и сигнал будет отличный, но появилась проблема:
Настройки сделал, НаноСтейшен в поиска видет сеть которую раздаёт ПаверБим но функция подключится не активна...
В чем может быть причина?
Возможно это оборудование не совместимо?
И ещё заметил, что кабель подключённый из НаноСтейшен в роутер не определяется, индикация в роутере не загорается, как будто ничего не подключено, при том кабеля и блок питания(тоже юбикюти) проверены и точно работают.
Заранее всем спасибо за помощь!!!
Сделайте АС базой, а PBE M5 клиентом.
Только так можно подключиться.
D
Drift333
9 Авг 2018
Так, к сожалении, сделать не могу, так как ПаверБим не могу расположить на гараже в силу его размеров(заметен и могут ушатать).
Это какая-то специфика самих устройств?
Если докупить ещё одну NanoStation ACloco то между собой они будут конектится нормально?
И так и не понял по чему роутер не видет что к нему подключён НаноСтейшен, вообще нет индексации, при подключении ПаверБим, роутер сразу видит что к нему подключено устройство?
Вы маленько не поняли.
Физически точки не надо менять местами.
Надо поменять их настройки. Где было Access Point там сделать Station и наоборот
388
1. nanostation ac loco работает только в режиме airmax, поэтому powerbeam надо перевести в такой же режим.
2. в changelog airOs 8.5.4 написано "станция не сможет установить соединение с точкой доступа (если она серии М)", т.е. powerbeam не может быть точкой доступа для более новой модели.
D
Drift333
9 Авг 2018
Всем большое спасибо.
Переподключил в обратном порядке как советовали и все заработало отлично!!!
