Решено - TOUGHSwitch не пингуется после после пропадание питания | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено TOUGHSwitch не пингуется после после пропадание питания
DmitriyFD
14 Дек 2021
Добрый день, Ubiquiti TOUGHSwitch PoE, после пропадания питания, не пингуются , при этом питание присутствует и на вид вроде все работает, перезагружал, эффект тот же, ранее такой проблемы не наблюдалось, на двух штуках одновременно, может есть какие то нюансы, если пропадает питание?
Ubiq
9 Сен 2020
313
29
Добрый день, никаких нюансов в случае отключения питания быть не должно, возможно коммутаторы получили другие адреса от DHCP сервера. Проверьте на DHCP сервевере, IP сканером, или утилитой ubnt-discovery
D
DmitriyFD
14 Дек 2021
Спасибо! все нашлось.
Пожалуйста, опишите в чем была причина. Если это конечно не связано со внутренними правилами безопасности.
D
DmitriyFD
14 Дек 2021
Добрый день. Причина в человеческом факторе) , невнимательность. Отключили электричество, в нужном секторе, а узнал я об этом через час, решено было все добавить в заббикс, добавил и вижу что свитчи не работают и не пингуются и сканером сети не вижу. ит.д Совет с (утилитой ubnt-discovery ) сразу решил проблему, то есть после сканирования, оборудование обнаружилось. Стало понятно что ошибка в IP адресах (которые я забил в заббикс), искал проблему которой нет). Спасибо!
