ubnt и IP видеонаблюдение | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Николай63
20 Фев 2013
Здравствуйте, помогите разобраться с настройками. У нас установлено 3 шт. NanoStation5(Station), 1 шт. Rocket M5(Access Point) и 1шт. AirMax Sector 5G-19-120. К двум NanoStation5 подключено по 4 ip камеры, каждая камера выдает максимальный трафик в 15 мбит/с, т.е. 60 мбит/с на один NanoStation5. К третьему NanoStation5 подключена 1 ip камера. На Rocket M5 со всех трех NanoStation5 приходит трафик ВСЕГО 60-70 мбит/с, вместо 135 мбит/с. Правильно ли я понимаю, что у Rocket M5 порт Ethernet работает на максимальной скорости 100 мбит/с и скорости в 135мбит/с мы не увидим? Если так, то как хотя бы увидеть 100мбит/с, а то это не видеонаблюдение а слайдшоу какое-то. На рисунке скриншот Rocket M5 с подключенными NanoStation5.
    60 KB · Просмотры: 1.726
U
Guest
Здравствуйте, Николай!
Действительно, у устройств серии М максимальная теоретическая скорость потока бит в эфире составляет 300 МБит/с, в то время, как сетевой интерфейс использован на 100 МБит/с. Наверно, разработчики оборудования были пессимистами и решили, что гигабитные потоки им не грозят.
По поводу потерь видео - попробуйте запустить ваши камеры на минимальном фреймрейт. Посмотрите, чтобы до сервера в центре вашей схемы доходил трафик от всех камер. Потом последовательно увеличивайте поток. Наверняка у вас ситуация, когда какой-то из Наносов перестает справляться по производительности с передаваемым потоком и прото теряет сетевые пакеты. Он хоть и рассчитан на 36 клиентов, но не видео-камер конечно же.
15 мбит/с
по-моему вы перегнули, что за камеры?
слайд-шоу может возникать из-за малого количества кадров передаваемых в сеть
Н
Николай63
20 Фев 2013
Здравствуйте, камеры j2000 включены 2 потока 12мбит/с и 6мбит/с, выставлены соответственно на 8мбит/с и 2мбит/с. Ubnt не справляется, уже обновил прошивку и выполнил кое-какие манипуляции, но ожидаемого эффекта не получил. Выкладываю скрины всех устройств и настроек. Надеюсь на вашу помощь.
    96,6 KB · Просмотры: 1.766
U
Guest
на вашей картинке очень сложно разглядеть что-либо.
тем не менее, скорость по радиоканалу в большинстве случаев 270/300 мбит/с.
получается, затык не в радио, а в локалке?
на всякий случай, поставьте режим wds во всех ваших устройствах (разрешит передачу широковещательной информации). может быть, из-за непрохождения udp в обратную сторону и нет нормальной картинки.
Н
Николай63
20 Фев 2013
Может по радиоканалу она передает 300мбит\с, но вот по ethernet максимум что я видел с rocket это всего 75мбит\с. wds уже стоит и auto adjust ставил и фреймы убавлял и outpat power убавлял и airmax priority , а толку практически нету, все равно теже 75мбит\с. Если выключить один из трех нано, то конечно на соседних скорость возрастает. Можно по подробнее про локальную сеть, может там где ещё настройки каие нибудь надо выставлять? А можно ли вообще с рокета выдавить 85-90мбит\с или все же 75 предел для него ?
    82,4 KB · Просмотры: 1.713
    100,2 KB · Просмотры: 1.724
    95,1 KB · Просмотры: 1.831
