UniFi AP-AC-Lite в режиме репитера | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
artem-sailer
21 Фев 2018
15
Добрый день!
Прошу прощения, если задаю вопрос, который уже обсуждался на форуме. Однако не смог найти подобной темы.
Собственно, есть несколько точек UniFi AP-AC-Lite, которые собраны в бесшовную сеть. Всё хорошо, всё работает. Однако есть необходимость подключить ещё одну, но витую пару дотянуть до неё нет возможности. Можно ли установить точку в режиме повторителя, дабы увеличить площадь покрытия?
Если такая возможность есть, подскажите, пожалуйста, как это дело настроить?
Заранее спасибо за ответ!
С уважением.
Скорее получится аплинк, хотя последние прошивки могут поддерживать такую возможность. Учитывайте, что в канале Вы потеряете 50% скорости.
artem-sailer
21 Фев 2018
15
Не совсем понял: как это - аплинк? Точка, подключенная по ВП, будет являться аплинком для точки, не подключенной по ВП? Это, разумеется, понятно.
Что касается скорости - то это не беда. К точке без ВП будут подключаться 2-3 человека.
Как это всё реализовать? Какие настройки выставить?
не подключая к сети, только включите питание, включаете точку
смотрите в контроллер, когда эта точка появится делаете ей ADOPT
artem-sailer
21 Фев 2018
15
Сделал, как Вы пишите, после этого точка перешла в режим Disconnected. Перезагрузил, попробовал снова - тот же результат.
Имеет ли значение то, что у подключенных по ВП точек айпишники не дефолтные? Или ещё какие-то настройки нужно поправить?
242
Сначала вы подключаете ту точку, которая должна быть беспроводной проводом. Адаптируете её. Включаете Connectivity Monitor uplink. Ждете перезагрузки всех точек. Отключаете провод от 1 точки (она должна быть в радиусе другой точки). Входите в контроллер и в настройках точки выбираете Uplink - к какой ей приконнектиться. Соответственно питание должно к ней приходить.
При таком коннекте скорость обеих точек и радиус действия режутся ВДВОЕ!
