Unifi ap ac lr не подает признаков жизни | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
llcoolg
24 Июн 2016
12
Всем доброго дня. Столкнулся с прблемой при модернизации wi-fi сети на unifi. На объекте Были установлены Unifi ap lr первого поколения. Питание Passive PoE. 4 шт. от Ubuquiti EdgeSwitch 5 XP PoE, 1 шт. от PoE инжектора ubiquiti 24V 1A. Им на замену были приобретены Unifi ap ac lr. При подключении к свитчу ubiquiti сами точки доступа не подают никаких признаков жизни, не светиться индикатор на точках дотупа, в сети данных ap тоже нет. При этом Ubuquiti EdgeSwitch 5 XP PoE в своем web интерфейсе покаывает что порт к которому подключена новая ap активен и идет обмен пакетами. При подключении к PoE инжектору одна из двух опробованых точек доступа на 10-20 секунд поморгала индикатором белого цвета и более никаких признаков жизни не подавала. Вторая ap при подключении к инжектору не светилась. При повтоном подключении к Ubuquiti EdgeSwitch 5 XP PoE все тоже самое, порт активен, но точки доступа не светиться и не находяться в сети. Ни контролером unifi ни ip advance scanner. Первый раз с таким столкнулся хотя Unifi ap ac lr уже использовал, также с passive PoE.
L
llcoolg
24 Июн 2016
12
Дополняю, от PoE инжектора ap не работи из за битого патч-корда... Заменили и одна точка доступа завелась. Судя по всему у Ubuquiti EdgeSwitch 5 XP PoE не хватает мощности PoE на портах, в технических характеристиках указано 0,5А, на инжекторе 1А. Для unifi первого поколения 0,5А достаточно, но видимо для unifi второго поколения этого мало. Имейте ввиду.
unifi ap lr только passive poe (12-24 В, по документации), poe-инжектор 24 В, 0,5 А, потребление 6 Вт,
а у unifi ap ac lr не только passive poe 24 В, но и 802.3af/A (6,5 Вт и аналогичный poe-инжектор).
Вероятно точка пытается запитаться в режиме 802.3af/A. А свич выдает passive poe и не договорились.
И посмотрите, что на самих точках написано, было, что производитель изменял тип питания в более новых моделях, но не отображал в документации.
L
llcoolg
24 Июн 2016
12
На самих точках написано только 802.3af, везде в документации указано что еще и passive poe 24В, собственно то что она работает от poe инжектора 24В 1А это подтверждает. Сегодня попробую с другим коммутатором с поддержкой 802.3af, все должно работать нормально. Если да, то вывод только один, для unifi ap ac lr недостаточно инжектора passive poe 0,5А для нормальной работы. Необходим инжектор passive poe 24В 1А либо 802.3af.
