UniFi Dream Machine Pro - 2 провайдера | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Igoros
26 Окт 2018
47
9
Ситуация такая UDM-Pro, два провайдера оба имеют подключение по PPPoE
WAN1 (RJ-45) - сидит один провайдер
WAN2 (SFP+) - другой
инет почему-то идет только исключительно от провайдера WAN2, если вытащить кабель от WAN1 то инет пропадает совсем. Такое ощущение что UDM-Pro не подключилось по PPPoE c провайдером WAN1.
7866
Но при этом если кабель провайдера WAN1 воткнуть на прямую в порт ноутбука и создать подключение PPPoE то там оно работает как надо. Т.е. логин, пароль и GPON-модем рабочие. Еще у WAN1 статус Uplink, а у WAN2 его нету
7867
7868
I
Igoros
26 Окт 2018
47
9
Советы производителя читали?: https://help.ui.com/hc/en-us/sections/200915540-UniFi-Network-Routing-and-Switching
P.S. Мне кажется, что из-за использования смеси RJ-45 и SFP+ происходит такая ситуация, ну и плюс новая модель - не доработали программное обеспечение.
эту проблему решили, проблема была на стороне провайдера. Но теперь вопрос по балансировке нагрузки. Как то странно оно работает. если отрубить один провод, то переключение на второго провайдера происходит через секунд 15-20
Я бы это списал на слишком сырое ПО. Недавняя модель она (ещё раз прошу не путать с Unifi Dream Machine, которая для домашнего использования и теперь внутри называется udm-base).
I
Igoros
26 Окт 2018
47
9
Сохранил настройки, сбросил полностью устройство до заводских настроек. А как восстановить старые настройки без подключения к интернету? Визард инет не находит и дальше не пропускает
