UniFi + репиттинг = ??? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ValeryFF
31 Июл 2020
62
Moscow
Вообще не реально в этой системе UniFi подключить каким либо образом репиттер беспроводной?
1. Тогда что - после проводного AP AC Pro - со второго выхода тащить мост и потом после него ставить AP AC Pro?
2. На чем лучше собрать такой мост - нужно через одну бетонную стену всего лишь... неужели городьбу делать?
На микроте это все легко решается конечно...
3. Но будет ли после моста AP AC Pro сидеть также в Unifi контроллере как и без моста?
В unifi семействе есть устройства со словом mesh в названии, они предназначены для беспроводной организации покрытия wifi. А большинство моделей поддерживает wireless uplink, в отличие от mesh, точка может таким способом подключить только 1 другую точку. Понятие репитер в этом семействе не существует.
V
ValeryFF
31 Июл 2020
62
Moscow
Хорошо - но можно ли через мост не-UniFi-ный прокинуться хотябы до обычной AP AC Pro и чтобы она виделась при этом контроллером через этот мост?
Поможете подобрать мне внутридомовой пример такого моста?
Ubiq
9 Сен 2020
313
29
Если UniFi AP AC Pro и контроллер в одной сети - должно заработать без дополнительной настройки.
Если за стеной одна точка нужна, то проще по wireless uplink попробовать на пробиваемость стены (учитывайте, что диаграмма направленности - полусфера). Если же еще точки нужны, попробуйте к secondary LAN (точка, которая uplink'ом подключена) следующие подключить. Или после стены mesh точками расширять (скорость правда страдать будет).
Радиомосты это - nanostation. Но это как то не то будет (да и не управляются они unifi контроллером).
P.S. А просверлить стену и провод проложить?
V
ValeryFF
31 Июл 2020
62
Moscow
Wireless Uplink - это что?
Просверлить - не было бы вопросов даже -там проблема конкретная.
А пример радиоканальной Mesh точки? Она к унифаю будет иметь отношение? Как она встраивается в систему?
В свойствах точки статус Details->Uplink (настройки: свойства точки->Config->wireless uplink), если отключить кабель и wireless uplink разрешен в контроллере, точка попытается по воздуху найти ближайшую и подключится к ней (возможно там тоже нужна будет настройка).
А пример радиоканальной Mesh точки? Эти и есть из серии Unifi:
V
ValeryFF
31 Июл 2020
62
Moscow
Тоесть точка станет обычным клиентом с выводом на провод (к которому можно будет подцепить другую AP) или таки репиттером?
Речь только об этой точке - она особенная? - UAP-AC-M-PRO
Ну Mesh - можно считать "репитером" и точкой доступа одновременно. А вот вариант с secondary LAN, не проверял, не факт, что заработает.
V
ValeryFF
31 Июл 2020
62
Moscow
UAP-AC-M-PRO
и
Ubiquiti UniFi AC Mesh PRO - UAC Mesh PRO
= одно и тоже?
Лучше бы Вы на официальную спецификацию посмотрели (повторю ссылку: http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf)
Pro существует только в уличном исполнении и скорость теоретическая больше - 3 антенны.
Обычная в квартирном и уличном с двумя антеннами.
Не забывайте, что каждая подключенная точка по беспроводному соединению (wireless uplink), снижает скорость доступную для клиентов в 2 раза.
Ubiq
9 Сен 2020
313
29
UAP-AC-MESH ведет себя именно так, интерфейсы RJ45 и Wi-Fi в мосту. Дополнительные интерфейсы RJ45, если в документации Ubiquiti не сказано другое - обычно мост.
Интересуюсь - т.е. как CPE, может?
Ubiq
9 Сен 2020
313
29
как коммутатор с беспроводным интерфейсом - да
V
ValeryFF
31 Июл 2020
62
Moscow
HELP!!!
Cloud key G2 + 23 точки соединены проводами кабелями - все было ОК
Отошел у одной точки первый пин на контакте и.............. точка продолжила работать в общей системе - но в режиме Wireless !!!
Причем я ничего не делал для этого!!!
Тогда я просто восстановил пин и после пересброса она включилась в систему.
НО ТЕПЕРЬ МНЕ РЕАЛЬНО НУЖЕН ЭТОТ РЕЖИМ - НО НЕ МОГУ ЕГО ПОВТОРИТЬ. ПОДКЛЮЧАЮ ТОЧКУ ИЗ ТАКОЙ ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ НА ОТДЕЛЬНЫЙ БП - ТОЧКА ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОТ СИСТЕМЫ и на этом всё...
Как включить такой режим - нужно срочно!!!
Правильно, точка потеряла контакт по проводу и попыталась подключится к контроллеру по wifi (включен Uplink Connectivity Monitor).
Свойства точки->Config->Wireless uplink.
V
ValeryFF
31 Июл 2020
62
Moscow
Allow Meshing to Another AP
или
Manually Configure Uplink Priorieties
Two different meshing settings must be enabled for the uplink and downlink APs:
  • The "Allow meshing to another access point" option must be enabled on the Mesh (downlink) Access Point. Enable it by clicking on the access point in the Devices tab to open the AP properties panel, then navigate to Configuration > Wireless Uplink. Enable this on a mesh (downlink) AP also only when using it for a multi-hop; in other words when this mesh AP is the uplink of another mesh AP.
  • The "Allow meshing from other access points" option must be enabled on the base station (uplink). Enable it by clicking on the access point in the Devices tab to open the AP properties panel, then navigate to Configuration > Radios. You can choose to enable it for only one radio, or for both the 2G and 5G radios.
