unifi security gateway Блокирует WiFi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sayat
20 Янв 2017
78
Добрый день
Есть куча WiFI точек Unifi, недавно купили unifi security gateway pro 4, все вроде настроили правильно интернет на него пришел,
Проблема в том что устройства (сматрфоны, планшеты и т д) перестали получать ip адрес при подключении к Wifi.
устройство unifi security gateway pro 4 как то блокирует. при его включении в разделе беспроводные сети включается Block LAN to WLAN Multicast and Broadcast Data и его нельзя убрать., она неактивна. Если выключить unifi security gateway и перезагрузить контроллер то Галочку эту можно убрать и все начинает нормально работать.
Подскажите пожалуйста как нужно правильно настроить, что бы все работало через unifi security gateway и при этом нечего не блокировалось.???
Sayat
20 Янв 2017
78
Я уже решил данную проблему. у меня было включено Automatically Optimize Network and Wi-Fi performance в разделе Сайт. при включенном варианте контроллер сам включал блокировку автоматом. все помогло отключением данной функции.
У меня теперь новый вопрос.
Подскажите как мне настроить резервный канал интернета на данном устройстве. у меня один провайдер но две разные подключения, подключение происходит через статический ip. Как настроить чтобы при отказа работы Интернет 1 запускалась работа Интернет 2.
Если можно по подробнее как это настроить.
Спасибо
Sayat
20 Янв 2017
78
да смотрел.
в WAN2 нагрузку включал как там описано, после этого вытаскивал физически с WAN1 порта лан кабель но переключение на WAN 2 не произошло. может я как то не правильно проверяю
Sayat
20 Янв 2017
78
Подскажи пожалуйста у меня unifi security gateway стал блокировать все кроме интернета. к wifi подключаюсь интернет есть, Ранее я мог подключатся удаленно к видеонаблюдению через внешний ip адрес теперь не получается. если же выключить wifi и получать интернет через сотового оператора то все работает.
Подскажи где копать ?
Это после того как резервный канал настроили? Проверьте, никакие из настроек которых не касались не изменились?
Sayat
20 Янв 2017
78
нет нечего не трогали, резервный канал пока не настраивали. Может в брандмауэре что то блокирует
Sayat
20 Янв 2017
78
я в итоге сделал сброс оборудования и заново настроил, все заработало. спасибо
при каждой операции, что то включить в настройке контроллера что то выключить, добавить сеть или удалить и т д, всегда при нажатии кнопки применить, ip адрес USG слетает меняется на 192.168.0.11 (это старый ip машины на которой установлен контроллер) приходится заходить на оборудование и менять обратно ip/
Из за чего это может быть?
Под рукой к сожалению нет unifi контроллера, но у него есть файл config.properties (во внутренних каталогах по пути установки контроллера), посмотрите может в нем остались старые ip?
Sayat
20 Янв 2017
78
да нет старых ip не нашел
Sayat
20 Янв 2017
78
Подскажи пожалуйста уже не знаю где копать.
контроллер Unifi СТОЯЛ на компе с ip адресом 192.168.0.11. после подключения unifi security gateway это устройство взяла себе этот же ip адрес 192.168.0.11. далее я сменил ip адрес компа где стоит контроллер на 192.168.0.5. а ip адрес unifi security gateway поставил 10.10.8.1
Проблема в следующем, при определенных действий в контроллере (установка каких либо галочек или наоборот снятие, добавление пользователя в группу и т д, после нажатия СОХРАНИТЬ) устройство unifi security gateway сразу меняет ip адрес на 192.168.0.11, приходится все заново прописывать. При каких то манипуляциях сразу сбивается ip адрес unifi security gateway.
Я думаю когда при первом подключении unifi security gateway устройство взяла ip 192.168.0.11 с компа, и это в нем заселась хотя я делал сброс устрйоства и заново настраивал.
Подскажите где мне копать, ???
Может быть есть еще какие то фалы config.properties ( где они точно лежат на компе?)
На память не скажу (Не стоило
) разные ж подсети. Я так понимаю, что контроллер под Windows (извините не за всеми успеваю уследить тему), тогда правой кнопкой по ярлыку и посмотрите путь, ну тогда уже и напишите, не думаю, что сильный удар по безопасности Вашей сети.
Sayat
20 Янв 2017
78
у меня интернет получают клиенты через ip 10.10.8.1 когда адрес сбивается начинает интернет не работать.
И я не смог найти фалы config.properties
