Решено - USG Pro 4 & hairpin nat | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено USG Pro 4 & hairpin nat
Novross
20 Окт 2020
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как настроить hairpin nat на устройстве USG Pro 4, перерыл кучу сайтов и не нашёл толковой инструкции как это сделать через UniFi Network controller.
Имеется интерфейс wan1 с статическим IP, внутренний интерфейс LAN1, настроен port forwarding свнешнего IP на внутренний сервера, все работает при подключении внешних клиентов. При обращении внутреннего клиента на внешний IP к открытому порту соединение не устанавливается.
Собственно вопрос, как настроить hairpin nat графическом интерфейсе UniFi controller.
Заранее благодарен за помощь!
Здесь смотрели?:
https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/comments/i4a0ef
Novross
Novross
20 Окт 2020
Доброго дня!
Спасибо за ответ!
Вопрос снят, всему причина невнимательность, тестировал ошибочно проброшенный порт.
При создании Port forwarding при обращении на внешний IP из внутренней сети все работает без каких либо дополнительных настроек.
