EdgeRouter X ограничение скорости по ip | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
leonid
26 Фев 2016
140
EdgeRouter X ограничение скорости по ip подскажите инструкцию в crm не работает почемуто.В крм создал тарифный план создал клиента привязал в веб этерфейсе
EdgeRouter X
вылетает постоянно вот это- The configuration has been changed. Please refresh the page to prevent conflicts.
L
leonid
26 Фев 2016
140
В укрм создаю тариф.клиента. привязываю его к станции.ограничения в укрм выставленны только на шлюзе.Ограничения роутере не где не прописываються и соответственно не срабатывают.И начинает вылетать вот эта ошибка в веб энтерфейсе роутера.
388
Поищите на форуме производителя:
с пометкой раздела - UNMS. Здесь мало специалистов по нему, а по UCRM вероятно вообще нет.
Pavel RPA
12 Июн 2021
9
Привет. Я тоже работаю через облако UNMS. Только вот шлюзов у меня несколько, и все разные по производителю. Сейчас поставил EdgeMAX в один из шлюзов, и то же самое, забил в облако всех клиентов, создал тариф и привязал. Но что то не срабатывает ограничение. В роутере ничего не выставлял, там ограничение только полностью по интерфейсу можно поставить. Капать точно нужно в CRM, что то там недонастроено. Кстати есть вариант что софт облака недопилен полностью, так же как и прошивка самого роутера.
workubnt
25 Мар 2018
352
94
EdgeOS > QoS > Basic Queue > Add Queue > Source: 192.168.1.х > Rate (upload): 500k > Queue Type: SFQ > Reverse Rate (download): 1m > Queue Type: SFQ > Apply
так тоже не работает?
ограничение скорости по ip, работает!
*192.168.1.х - где х 1-254.
L
leonid
26 Фев 2016
140
ограничения по ип работаю!
