EdgeRouter X - открыть порт для торрент-клиента | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
vanish
4 Июл 2016
Привет всем!
Перечитал и перепробовал все - а роутер не сдается. Помогите чайнику открыть порт для µTorrent, пробовал и port forwarding и включать upnp и upnp2 - "порт не открыт", чего не хватает? Прошивка 1.8.5; WAN=eth0, LAN=eth1.
242
Привет всем!
Он по умолчанию открыт, смотрите свой фаерволл
V
vanish
4 Июл 2016
Настройки firewall по умолчанию - куда смотреть?
V
vanish
4 Июл 2016
SOLVED: и для upnp и для upnp2 все заработало при установке "listen-on switch0" (не "listen-on eth1")
V
vanish
4 Июл 2016
Ну ясный Х... upnp открыть надо на локалку. У меня открыто было "из коробки" на ERL-lite
Ага, вот еще бы порт 5000 внутрь пробросить для управления NAS - тоже туплю - может в firewall что-то открыть нужно?
242
Если вы писали правила запрета в firewall для внутренней сети (общие), то правило, разрешающее доступ в локалке на 5000 порт должно быть выше тех правил.
V
vanish
4 Июл 2016
Может быть проблема в двух роутерах? Внешний IP белый и постоянный, но от роутера провайдера (где все открыто) идет патчкорд в мой роутер и адрес eth0 уже 10.7.4.2. Как в этом случае сделать Port Forwarding?
242
К примеру: у меня Beeline c IPoE ихним. Когда инет не получен, то в роутере пишет "серый ип" провайдера "10.хх.хх.хх". Когда инет получен по DHCP от провайдера, в модеме он меняется на белый уже: 78.хх.хх.хх. Как у вас работает провайдер, я не знаю.
V
vanish
4 Июл 2016
Нет, у меня оба IP и внешний белый и eth0 фиксированы.
изначально из Интернет вы обращаетесь на роутер провайдера, поэтому в вашем случае проброс портов нужно делать на роутере провайдера, а уже потом и на вашем.
или же поставить вместо роутера провайдера (зачем он вам вообще?) свой и на нем уже все настраивать.
