LiteBeam 5AC LR нет интернета | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Edik
13 Окт 2023
16
Имеется два одинаковых LiteBeam 5AC LR аппаратов подключенных друг к другу как на фотке (1)ACCESS POINT + 2)PPT MODE ) в режиме моста 2 года работал без перебоя но уже 3 дня не выдают интернет .Несмотря с подключением все нормально и все кабели проверены не передаёт интернет как решить проблему ?
105801058110583
388
А интернет на входе есть? И почему в меню "Antenna" стоит "Feed only - 3 dBi"?
E
Edik
13 Окт 2023
16
Да есть подключаю кабел от провайдера на ПК инет ест 100мб .Насчет в меню "Antenna" стоит "Feed only - 3 dBi" не знаю просто так ставил что советуйте ?
E
Edik
13 Окт 2023
16
насчет интернета что можно сделать ? как можно определить в чем проблема ?
388
Вот и поставьте
Если связь по эфиру между устройствами есть, то сложно сказать.
Сравнить сетевые настройки на ПК и на LiteBeam.
E
Edik
13 Окт 2023
16
А как то можно узнат на аппарата есть итнернет в смысле на ACCESS POINT-е когда подключаю лан от провайдера ? както можно пинговат в самом ACCESS POINT -е? насчет адаптера аппарата не может быт проблема что не может выделит инет или как?
388
E
Edik
13 Окт 2023
16
А на точке, что в настройках сети? Соответствует таковым на ПК? Между litebeam'ами есть связь по эфиру (встроенным speedtest)?
да, вот документация на airos 8: https://dl.ubnt.com/guides/airOS/airOS_UG_V80.pdf
Дело в том что работал уже 2 года толко вот 3-4 дня не передает интернет так нечего не торгал .Может инжектор аппарата что то испортилос .Между litebeam'ами да есть связь по эфиру (встроенным speedtest)выдают гдето 250 мб .Сейчас на работе как толко буду дома покажу что там на точке в настройках в сети.
E
Edik
13 Окт 2023
16
388
На интернет подключении статика или DHCP? На ПК как сконфигурировано?
У провайдера нет привязки к MAC-адресу?
Роутер на входе от провайдера до того не использовался?
Пинг на интернет адрес с litebeam пробовали делать?
Нужен скриншот network role со второго устройства.
E
Edik
13 Окт 2023
16
на аппарате или как? на ПК нечего не настроил авто подключается как толко подключаю лан кабел от провайдера
нет нету и некогда не было
раньше использовался но уже больше года не используюю
да не веидет ип провайдера
E
Edik
13 Окт 2023
16
А в настройках litebeam при подключении кабеля - пишется, что он есть и какая скорость?
даже не пробовал .где джолен это показеыат ? Network -е или где именно в настройне ?Можно Фотку ?
388
Устройства у меня нет. В https://dl.ubnt.com/guides/airOS/airOS_UG_V80.pdf на стр. 5 приведено изображение. Скриншот нужен такой же как http://www.ubnt.su/forum/attachments/snimok-ehkrana-6-png.10585/, но со второго устройства. Подозреваю, что там тоже режим "bridge" и мост прозрачен для провайдера. И конечный клиент, которого видит провайдер - первое устройство за радиомостом.
Все же проверьте настройки - DHCP? Или вручную задан? Там рядом откуда Вы скриншот делали.
E
Edik
13 Окт 2023
16
DHCP .
Access Point
10597
Bridje
10599
388
С другой стороны радиомоста - клиентское устройство одно? На нем проверьте сетевые настройки, тоже DHCP должно стоять.
E
Edik
13 Окт 2023
16
Да одно устройства .и там тоже DHCP.
Во Общем вес ден проводил с аппаратом ( проверили даже инжектор на другом устройстве все нормально) заметил что при подключения лан кабеля на аппарат аксес поинт внизу показывает что кабель подключился но через 10-12 секунд отключается и так постоянно.Позванил на оператор они сказали проблема в мак адресе я спросил у вас привязка на мак сказали нет без привязки .Сейчас вопрос как можно решит это? А так с другого провайдера аппарат работает только там лан не прямое подключение к аппарату а через ротер
