Решено - Loco m2 - доступ в веб интерфейс | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Loco m2 - доступ в веб интерфейс
Если нужен доступ к точке, находящейся в режиме бридж, то надо назначить ей статический ip, например 192.168.10. 20, а на длинке на wan интерфейсе назначить дополнительный ip, например 192.168.10. 21, только тогда пропишется необходимый маршрут и появится доступ к точке. Но боюсь что длинк не умеет назначать второй адрес на wan (другие фирмы многие так могут)
Второй вариант у длинка выделить порт для тв приставки, и подключаться к точке через этот разъём лан по назначенному статическому адресу 192.168.10. 20, при этом на пк выставить 192.168.10. 21
J
Jlyk
30 Дек 2020
18
Не умеет. Есть третий вариант: Попробовал настроить длинк в режиме Точка доступа (а не маршрутизатор): Сейчас утилита дискавери видит Loco, но теперь длинк не видится. Зато устройства получают по кабелю и по wifi свои личные серые ip и т авторизацию от ростелекома. Т.е Длинк тоже теперь работает в режиме Мост.
Да забудьте вы про утилиту дискавери, назначьте точке свой адрес и заходите на него когда надо.
J
Jlyk
30 Дек 2020
18
В ходе экспериментов loco получил на сутки ип от длинка вида 192.168.0.0. При этом интернет он потом поймал и раздавал по вифи и кабелю. Значит это не тот путь, но как запасной вариант сойдет.
Неудобный путь. Так как wifi идет от ростелекома и нужно видеть зависимость пинга, скорости и как меняются данные сигнала при изменении параметров точки,
J
Jlyk
30 Дек 2020
18
Появилась возможность одновременного подключения к точке РТ. Loco m2 иногда сбрасывает сигнал до -93, - 95 при этом tplink cpe210 держит сигнал. Кстати могут ли влиять точки Ростелекома? Они висят рядом с используемой точкой и вещают скрытые сети.
Появилась возможность одновременного подключения к точке РТ......
А собственно в чем вопрос? Да мешать могут, но мне не кажется, чтобы там совсем "неопытные" были, что бы на одной частоте вещать и не разнести на достаточное расстояние по частоте.
другой - под углом 30 градусов.
Неизвестно какая диаграмма направленности у их устройств, но это логичное решение.
J
Jlyk
30 Дек 2020
18
Один вещает на 1 канале, другой на 13. Точка Rostelecom_USS - на 6,10,11 после перезагрузки. Также жители моего села также используют свои калькуляторы для подключения к wifi, используют 3г антенны для ловли мобильного интернета. Ночью и днем более или менее. Вечером начинаются чудеса и пропажа интернета.
Пожалуйста опишите, или вновь возникшую проблему или старую, хотелось бы от Вас что бы повторили, снова детально.
J
Jlyk
30 Дек 2020
18
Даже не проблема, а просто мысли вслух. По идее я так и не разобрался толком с интерфейсом, но костыли использую. Оставляю тему решенной.
