Loco m2 в режиме точка-многоточка | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Dark87
5 Янв 2023
Добрый день. Листал листал так и не нашел ответ на свой вопрос. Подскажите сколько многоточек из loco m2 можно подключить к одной точке которая тоже loco m2?
Официально до 35. А так можете сами подсчитать, пропускная способность не резиновая. Обычно больше 10 не подключают и то в основном для видеокамер.
D
Dark87
5 Янв 2023
Честно не совсем понял прикрепленный файл. Можете словами объяснить что там конкретно!?
До 35 с выключенным airmax, до 60 со включенным.
D
Dark87
5 Янв 2023
Может быть не по теме, но тоже не нашел ответ на форуме. Подскажите а почему в прошивке 6.3.6 мощность во вкладке верлесс ставится 23 дбм? Хотя раньше в других прошивках было максимум 12 дбм. Страна стоит россия.
В России официальное ограничение по мощности на частоте 2.4 ГГц - 20 dBm (или 100 мВт).
Вероятно ограничение слетело или сняли, т..к. для радиомостов все равно нужно разрешение, а там мощность в каждом случае отдельно регламентируется.
D
Dark87
5 Янв 2023
На прошивке 6.2.0 аналогично. Достал из коробки проверил. Тоже максималка 23 дбм.
Подскажите installer eirp control обязательно включать? Для чего он вообще нужен?
Позволяет выключить Calculate EIRP Limit и обойти контроль мощности.
А "Calculate EIRP Limit" позволяет учитывать мощность передатчика (dBm) и усиление антенны (dBi) для укладывания в разрешенный в стране лимит.
