Nanostation loco m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Nanostation loco m2
Crafty
30 Сен 2024
Помогите настроить, задача использовать его без интернета для управления. Надо чтоб был dhcp сервер раздавал адреса по вайфай будут (подключены планшеты) и на lan, lan порт будет подключен к тупому коммутатору где сидят 8 компов которые должны получать адреса по dhcp от loco m2
445
Настройка без интернета ничем не отличается от настройки с интернетом. Только на точке доступа и станции не забудьте WDS включить. Работать, чтобы получать по wifi и раздавать по wifi и LAN и все это одновременно - не может.
C
Crafty
30 Сен 2024
Вы меня немного не поняли видимо, lan порт должен быть как стандартный lan порт на роутере не Wan. Точка доступа одна
C
Crafty
30 Сен 2024
Это логично, точка доступа одна и станция одна - получается радиомост. Иначе зачем непрофильное применение устройства.
Я не собираюсь использовать радиомост. У меня одно устройство. Loco m2 должен работать как обычный вайфай роутер. Вместо wan порта надо сделать lan порт
445
Включите режим "SOHO router", Если бы был просто nanostation, то второй LAN и wifi была бы сеть с dhcp, а с этой моделью - нет. Можете попоробовать, авось заработает, все-таки предназначение - радиомосты. И роутеры обычно служат связывающем звеном между локальной сетью и внешним (относительно них) миром.
