Нестабильная исходящая через picostation m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Onegai
4 Окт 2018
Здравствуйте! Я только учусь, поэтому, если что, прошу понять и простить :) Итак, есть mikrotik 2011, который раздает интернет проводным клиентам, и там все здорово. Есть picostation, c дефолтными настройками, за исключением SSID, и настроек сети, в режиме AP, через который подключаются беспроводные клиенты - ПК, смартфоны. Проблема в исходящей связи. Выглядит она так: письма не отправляются, со смартфона не отправляются фото через viber. через провод все отлично. Также интересный момент - с ноутбука запускаю winbox, подключаюсь к Микроту, если ноутбук подключен проводом, все ок, если по Wi-Fi, winbox, вроде, подключается, открываются окна, но они совершенно пустые, и через 10-15 секунд подключение к микроту отваливается по тайм-ауте. Стоит подключиьт ноутбук проводом - все становится отлично. И ладно бы, если это был единичный случай. На другом филиале есть UniFi AP, через нее все работает идеально. Стоило только подключить пику, через нее абсолютно те же проблемы. А через UniFi все норм. В чем может быть загвоздка?
Йолки, ещё и не в том разделе тему запилил :-( Пока рылся на форуме в поисках подобной проблемы
433
1. Прежде чем отправлять письма проверяют пинг (да хоть на 8.8.8.8) или tracert.
2. Unifi это unifi, а picostation - прошивка airos (если ее не перепрошивали).
3. Зачем Вам picostation если есть микротик ?
4. Picostation самая слабая точка доступа .
5. Проверяйте настройки: SSID, стандарт связи, ширину канала, страну, тип шифрования и т.д.
O
Onegai
4 Окт 2018
Пинги ходят нормально, до 8.8.8.8
2. Нет, не прошивали
3 Так было изначально. Да и микрот без Wi-Fi
4. Но ведь работает. Да и там расстояние - пара метров. И клиентов 3-5
5. В том-то и дело, что настройки все дефолтные. Могу ещё накидать скринов, каких скажете
243
Какой шлюз у микротика? И скрин Network Pico
433
Пинг делаете при wifi подключении?
433
Это всего лишь означает, что ориентироваться она будет на DNS сервера гугла, а не на микротик или провадйера. И попробуте на пико выбрать АР, а не бридж.
O
Onegai
4 Окт 2018
Про DNS, я понимаю, но дело-то в том, что не только в инет исходящая нестабильная. Микрот находится в той же сети, локально, и в него воткнута точка, и к нему доступ через точку тоже некорректно работает
А режим бриджа, это в проводном соединение, в беспроводном и так режим АП
Ну и, в общем, замена DNS не помогла :-(
433
Попробуйте пико проверить в другом месте, если проблемы будут повторяться, скорее всего она неисправна.
O
Onegai
4 Окт 2018
Я бы подумал, что она неисправна, если бы недавно не поставили на другом филиале Рокет М2, который стал вести себя примерно также. 1 в 1 не удается пока проверить, но в общем, все тоже самое. Потому и подумал, что что-то не то настроено, потому и решил спросить здесь
433
Вряд в двух случаях такое совпадение возможно, но кабель, обжимку и PoE-инжектор проверяли? Попробуйте пико напрямую, без микротика подключить (соответственно настройте только).
O
Onegai
4 Окт 2018
Да, пику переобжимал, рокет - нет.
Что ж, при возможности - проверю. Просто объекты очень удалены, находятся в тайге
