Низкая скорость связи двух Nanostation M5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Lagnamm
3 Фев 2023
Дистанция по карте 680м в прямой видимости под углом к дому. Рядом немного выпирает балкон но прямая видимость сохраняется. Точка на неотапливаемой лоджии за одиночным стеклом. Станция в отапливаемом помещении за 2х камерным стеклопакетом. Если изменение настроек не поможет, в теплое время планирую попробовать перевесить за окно.
Внизу крыши магазинов и пустыри
При смене прошивки и тех же настройках пара перестает коннектиться. Вернулся к этой.
Режим AirMax.
AirView запустить не удалось - java ругается на нерабочий сертификат. При выборе по списку точек доступа в эфире только я.
10246
10247
10248
Дистанции выставились автоматически.
Когда небольшие осадки скорость падает до 10Mbps, а в лучшее время разгоняется до 30.
Почитайте про "зону Френеля" - выпирающий балкон - как раз влияет.
Прошивка старая, и больше других не будет. Со временем, у сертификата истекает срок годности. Если производитель больше не обновляет прошивку - такое происходит. Последняя версия: https://www.ui.com/download/airmax-m/nanostationm
У Вас мощность выставлена в 1 dBm, это почти, что выключена. Начните с 10 dBm. И для более полной картины, эти скриншоты нужны с точки доступа и со станции одновременно.
L
Lagnamm
3 Фев 2023
Спасибо! Мощность та что на вкладке Wireless? Но там у меня по максимуму. - 14 dbm
10249
Правда на точке доступа этот максимум в два раза больше - 27dbm
Убрал галку Calculate EIRP Limit. Максимум стал тоже 27dbm.
На вкладке MAIN на обоих концах показывает 27dbm. Скорость увеличилась - 53Mbps
там он до 23.05.23. Так что еще годен но пишет что нет доверия.
Еще вопрос по безопасности.
В логе попадается записи о deauth от какого-то устройства каких-то устройств
Dec 30 00:53:28 wireless: ath0 Sending deauth to 40:7a:35:f3:4e:aa. Reason: Class 2 frame received from nonauthenticated STA (6).
Dec 30 01:01:36 wireless: ath0 Sending deauth to 80:2a:a8:f2:8b:cc. Reason: Class 2 frame received from nonauthenticated STA (6).
Dec 30 01:02:04 wireless: ath0 Sending deauth to 80:1a:09:ba:e2:b3. Reason: Class 2 frame received from nonauthenticated STA (6).
Dec 30 01:04:14 wireless: ath0 Sending deauth to 80:2a:a8:f2:9b:a9. Reason: Class 2 frame received from nonauthenticated STA (6).
Dec 30 01:13:24 wireless: ath0 Sending deauth to 80:2a:a8:f2:8b:a3. Reason: Class 2 frame received from nonauthenticated STA (6).
Dec 30 01:25:53 wireless: ath0 Sending deauth to 80:86:8e:99:03:ad. Reason: Class 2 frame received from nonauthenticated STA (6).
Dec 30 01:31:12 wireless: ath0 Sending deauth to 80:2a:28:f2:8b:a9. Reason: Class 2 frame received from nonauthenticated STA (6).
SSID скрыт, AirMax включен. Маки в логе все не мои или отличаются парой последних цифр.
При стране "Россия" должна быть до 20 dBm (максимально разрешенный по закону).
Я думаю, из-за стекол больше и не получится. Можно попробовать точнее отъюстировать (разница между CCQ существенная), какая-то антенна чуть в сторону смотрит. Даже если стоит автодистанция, желательно что бы она была одинаковой на обеих сторонах и приблизительно соответствовала реальности.
L
Lagnamm
3 Фев 2023
Пробовал светить в открытое окно - большой разницы не заметил, а вот в другом месте где i-стекло, там она очень ощутима.
Весной вынесу на кронштейне на улицу. Похоже что рама окна в зоне Френеля.
Которую сторону юстировать?
Сейчас дистанцию выставил принудительно.
10250
Убавил до 20dBm. Скорость стала как раньше.
10251
Ширину канала поставьте более стандартную 20 или 40 МГц.
Advokat7323
4 Янв 2020
в моем случае было всё идеально, по весне появилась листва на деревьях и связь сошла на нет. Хотя сказать, что деревья мешали видимости сказать не могу. Но когда задрал повыше и стала четка, прямая видимость. всё отлично. на 700метра локо М5 иногда и 80мб даёт
