Обнаружена фальшивая точка доступа | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
3Dimension
27 Июл 2021
17
Добрый день.
Используем 130 точек доступа , контроллер развернут на виртуальной машине, версия контроллера 6.5.55.
В событиях на контроллере: Обнаружена фальшивая точка доступа . Таких 4 устройства, но на коммутаторах, с которых подключены точки доступа и контроллер, этих МАСов соответственно нет.
На коммутаторах периодически срабатывает loopback-detection и MAC_FLAPPING. Коммутаторы Eltex, stp отключен. Возможно эти проблемы не связаны. Хотел уточнить:
  1. Настройка Firewall на контроллере может решить проблему с фальшивыми точками доступа?
  2. Можно ли настроить защиту от петель на контроллере или на точках доступа?
378
  1. В разделе "соседи смотрели"? Своих wifi точек доступа, не unifi/не подключенных к контроллеру, с таким же SSID или каналом нет? Обычно, это не настоящие "злоумышленные" точки доступа.
  2. Если в прошивке точек или алгоритм (и в контроллере) не предусмотрен, то нет, таких настроек в unifi нет. Для определения и устранения используйте логи и сторонние инструменты.
3Dimension
27 Июл 2021
17
  1. В разделе "соседи смотрели"? - не понял. Вот МАС адреса этих точек: 7e:45:58:11:ab:9f, 78:45:58:11:ab:9f, 82:45:58:12:ab:9f, 86:45:58:12:ab:9f, обнаружить их физическое расположение не возможно, территория комплекса огромная. Поэтому и подумал что можно со стороны контроллера настроить защиту.
  2. Все точки доступа одинаковые, UAP-AC-Pro (6.5.28.14491), в логах пока не нашел закономерности, так как МАС адреса постоянно меняются. Во всех трех вланах: 10 - для управления, 11 и 12 для wifi. МАСи тоже сложно отследить, так как пользователей много. Такое ощущение, что часть МАСов вовсе сгенерирована. По логам вижу только петлю по радио. (во вложении)
378
2. Если не используется "wireless uplink", выключите в контроллере "uplink connectivity monitor". Если пропадает проводная связь, при включении этой опции, точки пытаются подключиться к соседним по wifi. При появлении проводной, начинаются коллизии.
378
1. Посмотрите эти темы: http://www.ubnt.su/forum/threads/rogue-access-point-was-detected.5159/
"соседи смотрели"
В "Insights" загляните.
3Dimension
27 Июл 2021
17
2. Отключил "Enable wireless uplink", действительно глобальные MAC_FLAPPING пропали. Спасибо.
Но по логам вижу периодически возникает единичный MAC_FLAPPING, но уже в клиентском влане 12. Возможно ли что устройство с МАС адресом 36:95:dd:68:cd:70 подключилось одновременно к разным точкам доступа, и тем самым создает петлю?
3Dimension
27 Июл 2021
17
1. В Insights > Neighboring Access Points нашел ROGUE точки которые имеют тот же SSID но физически не подключены к сети и не управляются контроллером. Сделал mark is as known сообщения "Обнаружена фальшивая точка доступа " пропали. Спасибо. Будем наблюдать за ситуацией дальше.
378
Переключаться может, а вот одновременно и создать петлю вряд ли (разве на 2.4 ГГц к одному и на 5 ГГц к другому, но о таком не слышал).
Как вариант: заблокируйте MAC, а потом по жалобам вычислите устройство. Или из лога определите какие устройства задействованы (Это чей лог? Cisco?).
Вообще стоит поинтересоваться, почему их SSID совпадает с Вашим.
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
1. В Insights > Neighboring Access Points нашел ROGUE точки которые имеют тот же SSID но физически не подключены к сети и не управляются контроллером. Сделал mark is as known сообщения "Обнаружена фальшивая точка доступа" пропали. Спасибо. Будем наблюдать за ситуацией дальше.
Возможно это означает что кто-то настроил либо свою точку доступа либо смартфон на ваш SSID для перехвата клиентских соединений
3Dimension
27 Июл 2021
17
логи с коммутатор Eltex, МАС адрес пользователя, на контроллере заметил что он подключается то к одной, то к другой точке доступа , временно заблокировал порт на коммутаторе в сторону одной из этих точек доступа , пока сообщений о MAC_FLAPPING не наблюдаю
3Dimension
27 Июл 2021
17
Согласен, МАСи подозрительные, только один определяется как Ubiquiti
82:45:58:12:ab:9f
7e:45:58:12:ab:9f
78:45:58:11:ab:9f
7e:45:58:11:ab:9f
Лучше их снова удалить из Insights? Я правильно понимаю, что если к ним будут подключены устройства, то они будут без доступа в интернет? Как бы их вычислить...
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
Если бы я была сотрудником безопасности, то по данные вашей таблички я бы наложила на карту предприятия, с размещёнными на ней точками доступа и триангуляцией попробовала бы вычислить где ходит "злоумышленник" :)))
